Le Deal du moment : -23%
199 €
 Clignotants
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
Clignotants Empty
MessageSujet: Clignotants   Clignotants EmptyMar 16 Avr - 19:32
J’ai un pb avec les clignotants. Par moment ils sont hs mais les warnings sont bien operationnels. Donc c’est pas un pb de centrale clignotante.
J’ai changé le commodo il y a qques mois pour le meme pb et voilà que ça revient. Donc je suis pas sûr que c’est un pb de commodo.
Aujourd’hui j’ai constaté que si je donne un bon coup sur le haut du volant, ça remarche…
Il y a aussi un pb avec l’arrêt automatique des clignotants. Ils ne se coupent pas quand je redresse le volant.
Est ce que qqn a deja eu le pb ? Ça m’a l’air lié au volant…
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyMar 16 Avr - 19:40
c'est étrange car les clignotants ne sont par reliés avec le volant. Seuls les boutons situés sur le volant le son et passent par le clockspring. tu as probablement un faux contact au vu de ta description. Vérifie de ce côté là, branchements du commodo.
Pour la centrale, pour le prix, je tenterais tout de même avec une autre.
Clignotants Signat10
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyMer 17 Avr - 6:44
Pour le retour de la manette du clignotant, ce que tu appelles "arrêt automatique", c'est un cran sur l'axe du volant qui te ramène la manette à zéro.
Il doit y avoir de l'usure
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Clignotants Sans_t10 - Clignotants Sans_t11 - Clignotants Attent10
Wolfgang
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyMer 17 Avr - 15:59
Si le cran est mort, peut etre que ça coupe les cligno ?
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyMer 17 Avr - 17:52
Si le commodo reviens tout seul, oui.
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyJeu 18 Avr - 7:15
Non, le cran c'est un système mécanique qui ramène la manette au point zéro
Et donc le clignotant n'est plus actionné
Wolfgang
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyJeu 18 Avr - 14:27
Vous savez où est fixée la centrale ?
Wolfgang
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptySam 20 Avr - 23:27
Elle est bleue sous le tableau de bord à gauche avec des fusibles. En fait il y a un mauvais contact dans le gros boitier sur lequel se branche la centrale. Quand je tape dessus ça remarche. Ça servira peut-être à qqn…
BUZZ aime ce message
Clignotants Empty
MessageSujet: Re: Clignotants   Clignotants EmptyDim 21 Avr - 9:46
Cool que tu es trouvé où se situait le problème. Les relais de clignotant peuvent avoir des couleurs différentes. Le plus souvent ils sont noirs. Mais oui, c'est à vérifier avant de déposer le commodo.
Clignotants Empty
Clignotants
» Clignotant avant style US
» probs clignotants
» les clignotants avec la fermeture
» Clignotants blancs pour S1 à 45€
» Problème clignotants et warning
