Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002
Auteur
Message
adel Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Localisation : IDF Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Sebring LX 2002 2.7 v6 203ch Spécialisation auto : Novice - Youtube Date d'inscription : 18/10/2023
Sujet: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 7:56
Salut à tous les passionnés de Chrysler sur le forum! EDIT : Je me surnomme comme mon pseudo et je suis d'ile de france. J'ai connu le forum via la recherche google.
Je tenais à partager avec vous mon projet en cours, la restauration d'une Chrysler Sebring LX année 2002, version 2001, dotée d'un moteur 2.7 v6 développant 203ch. Particularité de ma belle américaine : elle a été importée directement des États-Unis, avec une batterie en borne frontale, ce qui est plutôt rare de ce côté-ci de l'Atlantique!
Je fais un suivi scrupuleux de toutes les dépenses liées à cette restauration, pour les curieux, voici un détail :
Prix achat : 500€ Essence aller (dépanneuse) : 100€ Péage aller : 32€ Péage retour : 22€ Essence retour (dépanneuse) : 100€ Contrôle technique : 60€ Code Poste radio : 8,20€ Carte grise (écrasement) : 100€ Action (nettoyage + LED) : 33,2€ Vidange boîte auto : 131,18€ Batterie HS + adaptateur + nettoyant clim : 138,89€ Batterie toyota : 60€ Thermostat : 28€ Main d’œuvre boîte automatique : 50€ Radio Bluetooth : 17,90€ Capteur position arbre à came (pas encore changé) : 7,91€ Huile moteur 5w30 2L (ajout) : 18€ Huile moteur 5w30 7L (prochaine vidange, acheté à Istanbul) : 23,48€ Capteur pression huile (pas encore changé) : 4,60€ Vidange Liquide refroidissement : 14€ Total dépenses (à ce jour) : 1 507,16€
Je tiens à préciser que, bien que la mécanique ne soit pas ma première passion, cela m'intéresse énormément et j'essaie de réaliser moi-même la majorité des travaux sur la voiture pour amoindrir les coûts. ️
Si vous avez des questions, des conseils ou même des anecdotes à partager, n'hésitez surtout pas! Je suis là pour apprendre et échanger avec d'autres passionnés.
Petite note : J'ai actuellement un problème avec la purge de mon liquide de refroidissement. Si quelqu'un s'y connaît et peut m'aider, je vais créer un autre topic pour développer un peu plus mon souci.
À bientôt sur le forum!
Dernière édition par adel le Lun 23 Oct - 6:24, édité 4 fois (Raison : Edit mis en évidence)
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 8:06
Impossible de crée un topic dans la rubrique "le coin des mecano" . Peut être dois-je attendre une autorisation ? Merci par avance pour vos réponses.
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 8:14
Je vais tenter de le contacter en MP une fois mes 5 messages postés.
Si quelqu'un sait quand je pourrai créer des topics dans d'autres sections du forum, je serais ravi de l'information.
Au plaisir de vous lire.
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 8:27
Voici mon prochain topic :
J'ai un souci avec le système de refroidissement de ma Chrysler Sebring LX 2002 que j'essaie de résoudre, mais je suis un peu bloqué et j'espère que certains d'entre vous pourront m'apporter des éclaircissements.
Historique du problème :
Fuite au niveau du boîtier de thermostat : J'ai détecté une fuite au niveau du boîtier de thermostat. J'ai donc pris l'initiative de le remplacer.
Purge d'air sans liquide de refroidissement : Lors du remplacement, j'ai dû procéder à une purge d'air dans le circuit. Faute de liquide de refroidissement, j'ai utilisé de l'eau.
Eau en ébullition dans le vase d'expansion : Après avoir fait ma purge et remis à niveau le vase d'expansion, j'ai remarqué que l'eau dans le vase était en ébullition.
Vidange totale du circuit de refroidissement : Afin de rectifier le problème, j'ai vidé entièrement le circuit de refroidissement et le remplissage s'est bien passé.
Problème persistant après la vidange : Même après la vidange et une nouvelle purge d'air au niveau du boîtier de thermostat, je rencontre le même souci. L'eau continue de buller dans le vase, malgré une température inférieure à 100°C vérifiée avec un thermomètre, l'eau n'est donc pas en ébullition mais elle fait des bulles .
Je suis vraiment perplexe. Le circuit semble correctement rempli et il n'y a pas de fuite. Les durites sont en bon état, le radiateur fonctionne normalement, tout comme les ventilateurs et la pompe. Le moteur ne montre aucun signe de surchauffe, aucune fumée blanche à l'échappement et a priori pas de souci avec le joint de culasse.
Le vrai souci: Des bulles continuent d'apparaître dans mon réservoir de liquide de refroidissement. Comment éliminer cet air ? J'ai l'impression d'avoir tout essayé sans succès.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ou a des suggestions, je suis preneur de tout conseil.
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement.
Nombre de messages : 17138 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 16:04
Salut à toi.
Une petite entorce a la régle des nouveaux membre, je ne dirais pas grand chose...
D'après les infos données, c'est.... joint de culasse HS.
Bonne chance, PapyKy 'dit le bricoleur'.
Nombre de messages : 102440 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Mer 18 Oct - 18:02
Tu as du recevoir ceci en message qui explique cela
Citation :
Salut et bienvenu(e), Toute l'équipe du forum te remercie pour ton inscription, n'oublie pas de te présenter dans la rubrique nouveau venu avant tout car sans cette présentation, tu ne pourras pas poster de message ailleurs sur le forum. Voici le lien vers la rubrique en question: https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/
Penses aussi à mettre a jour les renseignements de ton/tes véhicule(s) sur ton profil
à bientôt et encore merci,
toute l'équipe de www.minivanchrysler.com
Donc sans présentation en bonne et due forme, le forum reste limité.
Pourquoi? Et bien pour éviter les spams, les robots, les annonces, les "faux" membres pouvant poster n'importe quoi...
Je pourrais faire simple et valider ton compte, car au vus de ce qui a été posté, tu n'est pas un spam, robot, ou autre, mais afin de respecter les membres l'ayant déjà fait et les membres à venir, je vais rester rigoureux sur cette petite règle. J'espère que cela est compréhensible. Merci.
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Jeu 19 Oct - 13:15
Salut à toi.
Merci pour ta réponse PapyKy, joint de culasse c'est assez rapide pour le dire, je veux bien tout démonter pour vérifier. Mais, je n'ai pas de fuite de liquide de refroidissement, pas de forte consommation d'huile, pas de surchauffe moteur, pas de perte de puissance, pas de "mayonnaise"... ça me parait étrange joint de culasse, tout de même.
Bien à toi.
Citation :
Je comprend c'est normal merci pour la réponse
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Jeu 19 Oct - 16:02
Salut à toi.
L'on en reparlera dans dans un post dédié à ton problème.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Ven 20 Oct - 10:20
Salut à toi.
A++, PapyKy.
Impossible pour moi de crée un autre topic sur le coin des mécano. Mais je tiens compte de ton avis, je vais acheter un testeur CO2 pour voir ce que ça donne.
Nombre de messages : 32004 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Ven 20 Oct - 21:11
ne reste donc plus qu'à faire la présentation
Nombre de messages : 34103 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Sam 21 Oct - 6:43
Pour commencer ....
et ensuite faire ta présentation.
La validation de votre inscription ne se fera qu'après une présentation correcte, cela étant simplement une politesse lorsqu'on arrive quelque part.
Mais on ne demande pas de CV complet, tout simplement (par exemple): - qui êtes-vous ? - Prénom et/ou pseudo (ex: Bonjour moi c'est Donald), - votre région (ex: je suis du Nord de la France)( une ville ou proche serait un plus ), - votre voiture (ex: je possède un Chrysler Voyager V6 de 1995), ..... - comment vous avez découvert le forum (ex: je connais ce forum via un ami)
Après rien ne vous interdit d'être un peu plus bavard .... A vous, ............. c'est au dessous qu'il faut écrire !!!
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Dim 22 Oct - 5:49
Eug87 a écrit:
Pour commencer ....
Il manquait quelques infos en effet Mon message est édité.
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Dim 22 Oct - 6:55
adel a écrit:
... Il manquait quelques infos en effet Mon message est édité.
J'ai mis en évidence ton "complément" dans ton 1er message ...
Je ne ferais aucun commentaire sur ta façon de réagir !!!!
Je laisse au fondateur du forum de valider ou pas ton compte. Perso je te bannirais car tes gamineries ont assez durées !!!
Sujet: Re: Salutation - Présentation - Chrysler Sebring LX 2002 Lun 23 Oct - 6:18
Je tiens à préciser que mon intention initiale était simplement de bien faire. Oui, j'ai omis quelques détails, mais j'ai rapidement corrigé ces éléments dès qu'ils m'ont été signalés. Je suis surpris par le terme "gamineries" et je ne me reconnais pas dans cette description. De plus, un tel accueil est assez surprenant. Je suis ici pour partager et échanger dans un esprit positif, mais un accueil de cette nature ne donne pas vraiment envie de s'impliquer davantage. J'espère que nous pourrons repartir sur de meilleures bases.
