| Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable | |
mousse60 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 162 Age : 53 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager Gold 2.8 CRD 2011 - Sebring Cab 2002 2.7 V6 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Mer 1 Juin 2016 - 18:41 | |
| Bonjour,
J'ai un pb sur le tampon de l'amortisseur arrière droit. Le pb, est que je ne sais pas comment le démonté / remonté.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à réaliser une telle opération sur cette voiture ?
Merci de votre aide. | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 7:51 | |
| Mets nous une photo, ce sera plus parlant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 8:39 | |
| OK, je vous fait ça dans la journée.
Mon problème est que je sais comment le démonter au niveau de la roue, mais la partie 'haute', je ne trouve pas les boulons (dans le coffre ou sous la capote ?)
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 8:47 | |
| Il va falloir qu'un membre connaissant les Sebring passe par là ... Pas énormément sur le forum, essayes d'envoyer un MP à Gillesbd47 il connaît ces voitures. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 9:10 | |
| Les boulons du haut sont accessibes par le puit de capote, sous un capitonnage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 9:40 | |
| Merci lebaron21
As-tu plus d'info , Comment je fais pour arriver à ce puit ? je dois démonter la capote ?
Encore merci | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Jeu 2 Juin 2016 - 14:37 | |
| J'ai trouvé ça : There is a screw on the left side and on the right side about eight or ten inches in from the back edge of the seat its a Phillips head that has to be removed. There are also two plastic clips on the back of the seat right at the corners of the back rest of the seat. Carefully remove those and then you can move the trim carpet and insulation out of the way. Once you do that you can see the two bolts for the top of the shock towers. Then it's pretty easy to follow the rest of the video that reeling posted to be able to go ahead and get the struts replaced. Hope that helps.
Apparemment, il faut démonter la plage arrière (donc capote fermée), et on doit pouvoir accéder aux boulons du haut .. Dès que j'aurai essayé je vous dirai. | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Ven 3 Juin 2016 - 7:37 | |
| OK, on attend les nouvelles. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Ven 10 Juin 2016 - 8:22 | |
| Ca y est, n a changé les amortisseurs arrières de la Sebring Cabrio..
Donc, pour devisser le haut, c bien à l'intérieur de la voiture. Capote fermée, de chaque côté, il faut "déscratcher" le ciel de toit au niveau de la plage arrière à droite et à gauche. Ensuite, 2 vis de chaque côté à dévisser, et on peut 'replier' la plage arrière pour avoir accès aux boulons (de 15)
Une fois dévisser le haut, il faut dévisser l'amortisseur en bas, et il sort presque tout seul, il faut quand même être 2, c'est beaucoup plus facile (merci à mon ami Patrice, sans qui je n'aurai pas réussi)
J'essaierai de mettre des photos d'ici qq jours. | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Ven 10 Juin 2016 - 8:31 | |
| Déjà merci pour ce retour. Une bonne chose de faite. Penses aux photos et ce sera super __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Dim 12 Juin 2016 - 17:58 | |
| Bonjour, Il faut se contorsionner pour attendre les vis sur la plage arrière (mes 1m87 ne m'ont pas aidé ..) Voici les photos. 1ere vis à enlever, celle qui maintien le ciel de toit (arrière droit) Ciel 'descratché' Vis qui maintien la plage arrière (arrière droit) Haut de l'amortisseur (arrière gauche) Nouvel amortisseur en place, il me reste à mettre les petits maintiens en plastique. Ancien amortisseur, le support du haut était cassé, d'où le bruit des que je roulais .. La "bête" une fois les amortisseurs arrières changés. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu plus haute qu'avant de l'arrière. Et voilà. | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable Lun 13 Juin 2016 - 7:54 | |
| Un grand merci pour ce complément en photos. Il faudra nous la présenter en détail la "bête" ... Surtout qu'elle semble belle Réglé, donc je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Amortisseur arrière Sebring 2002 décapotable | |
