| | purge LDR sur sebring 2,7 | |
shoun Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 51 Localisation : 29 - Finistère nord Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 SE 16v année 2000 / S4 Town ans Country 3.8 de 2001 /Sebring 2.7 de 2001 Spécialisation auto : aucune mais j'aime bricoler... Date d'inscription : 05/09/2016
| Sujet: purge LDR sur sebring 2,7 Mer 25 Mar - 22:48 | |
| Salut tout le monde,
je viens de vidanger mon circuit de refroidissement (pour info l'accès au bouchon de vidange nécessite de tomber le pare-chocs).
Je viens de remettre 3litres (le bocal et plein) mais je ne comprends pas trop pourquoi je ne peux pas en mettre plus avant de faire la purge. J'ai pourtant dévissé la vis de purge à coté du calorstat mais j'ai pas d'air qui sort.
Du coup j'hésites à faire monter le moteur en température avec aussi peu de liquide dans le circuit (il contient pas loin de 9 litres normalement)
Si quelqu'un a déjà fait l'opération je veux bien qu'il me guide.
Merci d'avance, bonne soirée Shoun | |
| | | henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 555 Age : 46 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 Jeu 26 Mar - 10:28 | |
| il faut que tu remplisses ton radiateur directement par le bouchon de radiateur ,tu fais monter en température et tu rajoutes au fur et à mesure jusqu'à l'ouverture du thermostat | |
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 Jeu 26 Mar - 10:57 | |
| Je veux bien mais je ne trouve pas de bouchon de radiateur (à priori il n'y en as pas !)
Le circuit m'a l'air assez complexe avec deux chambres dans le vase d'expension et un système de purge sur le bloc thermostat | |
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 Jeu 26 Mar - 16:28 | |
| fait la tourner et rajoute au fur et a mesure ouvre ton purgeur | |
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 Ven 27 Mar - 12:47 | |
| Bon j'ai réussi à en remettre environ 7,5 litres et à purger l'air du circuit. Je suis au max dans le vase d'expansion moteur chaud. Donc à priori ça roule mais ça m'étonne de ne pas avoir pu mettre plus de liquide (7,5l sur 9l de capacité du circuit)
Je vais voir à l'usage. Merci en tout cas | |
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 Ven 27 Mar - 14:15 | |
| par contre il faut purger ton circuit en mettant ton chauffage a font pour bien faire circuler le liquide et purger entièrement ton circuit. | |
| Sujet: Re: purge LDR sur sebring 2,7 | |
