| pontiac ts 1993 3.8 | |
+7gillesbd47 ronal henri2 Eug87 BUZZ Mr CA Bizcuite 11 participants |
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 19:12 | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 19 Jan - 7:38 | |
| Tu as intérêt à bien nettoyer ton liquide de frein sur le moyeu et la jante avant le CT J'ai un contrôleur qui m'a refusé le CT en me soutenant que j'avais une fuite.
Nombre de messages : 555 Age : 46 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 19 Jan - 10:42 | |
| oui sur la photo c'est du wd 40 je prépare les purgeurs ,après séance de karcher je vais brosser un peu le berceau ,par contre les silent blocs de la barre à l'arrière sont dur a trouver | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 22 Jan - 20:30 | |
| bon dégouter la ponponette ne démarre pas étincelle à la bougie ok,pompe à essence ok,filtre à essence ok l'essence arrive après le filtre elle démarre quelques secondes avec le start pilote puis cale,pas de code défaut (12 OK),régulateur de pression relais ,j'ai pas le bouquin pour les fusibles et relais j'ai vérifier les fusibles dans la boite à gant ils sont ok sauf 1 qui n'a pas l'air utiliser (pas de connecteur élèctrique ) si il y a des pros de la ponpon je suis preneur | |
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 23 Jan - 7:26 | |
| Un membre file une Rta pour le prix de l'envoi et d'autres pièces de Pontiac TS. Cela pourrait t'aider. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 23 Jan - 9:58 | |
| oui j'ai pris contact j'ai repérer le relais de pompe derrière le phare passager apparemment c'est le premier je vais commander le régulateur de pression c'est quoi la différence hormis le petit tube en fer | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 23 Jan - 10:00 | |
| ce qui m'ennuis c'est qu'il ni a pas de code default elle part avec le start pilote puis cale | |
ronal Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 371 Age : 59 Localisation : 66 et 974 Véhicule (modèle cyl année) : Pontiac TRANS SPORT V6 3800 1992/ / BMW 1150 GS/LAGUNA Estate 2.0 2002 Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 23 Jan - 17:56 | |
| L'essence arrive t'elle aux injecteurs ??
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 23 Jan - 19:00 | |
| - ronal a écrit:
- L'essence arrive t'elle aux injecteurs ??
je ne crois pas je les entends fonctionner,je n'ai pas l'appareil pour mesurer la pression j'ai commander le régulateur (est ce que je peut sortir un injecteur et voir si il vaporise?),j'ai l'étincelle au moins sur les bougies de devant elle démarre avec le start pilote elle broute un peu et cale autre chose je n'arrive pas a trouver les silentblocs arrières de la barre et du berceau faut il mettre de l'adaptable powerflex ou autre ? | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 14:26 | |
| Et au niveau du régulateur ? | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 15:47 | |
| - ronal a écrit:
- Et au niveau du régulateur ?
le régulateur je le remplace,si elle ne part pas après ça je sort les injecteurs ou je les fait tester nettoyer par ultrasons ou je remplace | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 17:38 | |
| - henri2 a écrit:
le régulateur je le remplace,si elle ne part pas après ça je sort les injecteurs ou je les fait tester nettoyer par ultrasons ou je remplace Entre le régul. et les injecteurs , y a tout le système de distribution. il y a peut être un "bléme", là? faut avancer à tâtons sans sauter les étapes par ailleurs, Le passage aux ultrasons ne leur fera pas de mal en gal, c'est suffisant | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 19:31 | |
| je ne pense pas que les systèmes de dépression autour l'empeche de démarrer,j'ai quand meme commander le soleinoide de purge avec le régulateur,ce que je trouve curieux c'est qu'aucun injecteur crache on les entends fonctionner,on va voir, demain nettoyage des freins purge du circuit je vais changer le relais de pompe ,j'ai controler les fusibles dans la boite à gant ils sont ok je vais regarder sous le volant pour le moment il ne démarre pas mais je l'aime quand meme j'ai vidangé la boite l'huile était rouge mais un peu de limaille au fond j'ai pris de la dexron 3 liqui moly le petit bidon il a une tige incorporer pour remplir la boite le top | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 20:31 | |
| Tu marques dexron 3 mais je lis Atf 3 sur les bidons Avec nos cricri on a appris à bien distinguer ces 2 là. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 24 Jan - 20:48 | |
| j'ai fait un mix des deux | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 25 Jan - 17:12 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 25 Jan - 18:36 | |
| Effectivement il a besoin d'un bon check-Up. Les amortos arrières ne sont pas d'origine il devait y avoir des gonflables comme en atteste la présence du compresseur à air. Pour y être passé, le capteur PMH en rade provoque des pb de fonctionnement tout comme celui de l'arbre à cames pour le pmh faudra un extracteur pour sortir la poulie du vilo (le capteur est derrière la poulie). sinon le débitmètre peut aussi faire des siennes avec ses capteurs (T) eau, T° air, etc) bon courage | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 25 Jan - 19:06 | |
| le capteur de vilo et d'arbre à came a déja était changer par un garage sur les factures (j'avait eu ça sur ma park avenue autre fois) on entend bien qu'il manque d'air elle démarre bien au premier coup clé mais cale comme si elle était étouffer,mais bon ça à presque 30 ans tout ça ,de toute façon j'aurais quand meme remplacer toutes ces babioles électriques il me tarde de faire un petit tour avec. | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 25 Jan - 19:35 | |
| remplacés depuis quand ? s'il a traîné des mois (années) dehors, ils sont peut être HS (çà a été mon cas) vu comment ils sont faits (plastoc et cie !!). Pour la boite , si tu en trouve, pense au Lube-gard pour refaire l’étanchéité interne et un bon nettoyage des solénoïdes.. | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 25 Jan - 21:24 | |
| j'ai commander toutes ces petites conneries électriques,après je vais faire en sorte qu'il passe au controle ,je connais pas lube-guard j'ai fait la vidange de boite avec le filtre j'en referait une rapprocher,je vais changer le thermostat avec le liquide de refroidissement les silentblocs aussi c'est la cata https://www.suspension.com/shop-universal-parts.asp je vais prendre chez eux de toute façons c'est une voiture que je vais garder alors on va la mettre nickel on en voit plus beaucoup des trans sport surtout en versions us | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 26 Jan - 6:37 | |
| Ni même en version "normale" .....!!! pour l'additif BVA ,je précise, je ne touche pas de comm !! mais qd on trouve un bon produit , on en fait profiter par contre si boite HS, çà fera pas de miracles https://www.lubegard.com/ | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 26 Jan - 10:39 | |
| elle a 250000 km faudra se poser la question à un moment (le plus tard possible ) ou je fais venir des us soit je la mène chez brunoricaine il est pas loin de chez moi très pro,j'avais fait un devis pour le cricri au cas ou parce que quand je l'ai acheter c'était pile ou face aussi | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 27 Jan - 17:20 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 27 Jan - 17:34 | |
| Wow, bien fondue même.
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 27 Jan - 18:06 | |
| ouais du travail de pro on est sur la bonne voit on va changé tout ça et rebrancher correctement | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 28 Jan - 8:57 | |
| Pour la boite , si tu en trouve, pense au Lube-gard pour refaire l’étanchéité interne et un bon nettoyage des solénoïdes..[/quote] combien faut il de bidon de lube-gard pour la boite ? il faut que je me procure le schéma électrique surtout pour cette prise de capteur fondue je veux vérifier le cablage | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 | |
