| pontiac ts 1993 3.8 | |
+7gillesbd47 ronal henri2 Eug87 BUZZ Mr CA Bizcuite 11 participants |
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 555 Age : 46 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 10:32 | |
| petite question sur l'huile de boite j'hésite sur le type d'huile ATF dexron 2E (préconiser) ATF dexron 3H ou DEXRON 6 j'avais une park avenue ou je mettais de la dexron 3 c'est plus simple avec le cricri | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 15:48 | |
| Salut, C'est une quoi ta BVA? 4T60-E (4 rapports) ou 3T40-E (3 rapports) Les 2 ont été utilisées pour les modèles de 1993. Si c'est la 4T60-E, c'est de la dexron 2: https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON#1993_-_DEXRON-III(F) - Wiki a écrit:
- The Dexron-II(E) fluid specification was revised in August 1992 This fluid was first used in the following transmissions:
1993 GM Hydra-Matic 4L60-E 4-Speed, electronically controlled transmission. 1993 GM Hydra-Matic 4T60-E 4-Speed, electronically controlled transaxle. Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 15:50 | |
| Un petit historique des huiles GM:
http://leslubrifiants.com/2017/10/25/gm-general-motors-oil-specifications/
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 15:56 | |
| Ici page 294 dans le manuel utilisateur il préconise de la dexron 2E. A voir quelle huile l'a remplacé: https://my.gm.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/1993/pontiac/trans_sport/1993_pontiac_trans_sport_owners.pdf
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 18:04 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 18:12 | |
| A confirmer mais je pense de la dexron VI devrait aller.
A voir peut être en appelant M.Morin, il pourra te dire ce qu'il faut mettre.
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 18:36 | |
| bonne idée je vais appeler le garage morin j'ai commander des pièces sur rockauto il me manque l'huile que je prends chez ato.de je vais y mettre de la ravenol dexron6 ,je prends cette marque pour l'huile moteur du cricri nickel lundi je récupère le ponpon c'est une première main mais à l'arret depuis 5 ans mais elle a l'air en bon état, huile moteur propre ,la boite aussi,on vera il allait partir à la casse j'ai craquer mon fils de 12 ans il est à fond | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 8 Jan - 20:44 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 13 Jan - 20:12 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 13 Jan - 20:15 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 13 Jan - 20:25 | |
| je l'ai récupérer aujourd'hui il est relativement en bon état,j'ai vidangé le moteur demain la boite filtre ,pompe à carburant avec le filtre, j'ai des durites fichu celle qui va dans le modulateur et régulateur dans la boite et des petites durites du régulateur de pression d'essence SI QUELQU'UN connait je suis preneur diamètre type de durite les freins sont nickels amortisseurs ok,un bon nettoyage ne lui fera pas de mal | |
Mr CA Fait ses preuves
Nombre de messages : 74 Age : 29 Localisation : guerville Véhicule (modèle cyl année) : oldsmobile silhouette 1992 3.1L V6 Date d'inscription : 16/02/2016
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 15 Jan - 13:26 | |
| Félicitations !!! encore un de sauvé! en plus en version US !!! Il a l'aire en bon état, c'est vrai qu'un bon nettoyage lui fera pas de mal. Petite question, comment tu l'a trouvé ? (annonces, connaissance,...) Prends en bien soin | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 15 Jan - 16:29 | |
| je l'ai trouvé par le bouche à oreille c'était pour débarrasser à 10 kilomètre de chez moi ,le moteur tourne mais ne démarre pas pour le moment j'ai les factures il a était bien entretenu,je vais lui remplacer batterie tous les filtres ,pompe à essence ,grand nettoyage intérieur avec truc à vapeur et l'injecteur extracteur et si tous va bien direction carrosserie pour la peinture(j'en suis pas la encore ) ton oldsmobile silhouette samedi j'aurais une grande partie des pièces j'attaque je mettrais les photos | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 16 Jan - 10:42 | |
| Super! plein de bonne affaire se font par le bouche a oreille! vérifie aussi les bougies tant que tu y es j'ai hâte de voir l'avancement du "projet" et en photos pour la peinture tu compte garder la même couleur ou tu veux changer ? aufaite, il a combien de Km ? PS: l'Oldsmobile appartenait a mon père,malheureusement il ne l'a plus, c’était son 2eme, mais 3eme de se genre, il a eu aussi un trans sport, et encore avant un autre Oldsmobile, ducoup il m'a "contaminé" aussi avec se "virus" | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 16 Jan - 19:01 | |
| les bougies sa fait partie du lot courroie pompe à eau thermostat pneus tout est prévue je peux le faire j'ai acheter la voiture 300 euros:cheers: elle a 250000 km la peinture je pense refaire la meme elle est d'origine meme si j'aimerais en gold ,toutes les pièces ne sont pas encore arriver samedi j'accélère la cadence c'est vrai que c'est un virus,mon fils(12ans) la attrapé aussi il parle le pontiac matin midi et soir et il est fou du chrysler | |
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 16 Jan - 20:49 | |
| Mon fils de 15 ans est mordu de voyager depuis qu'il a 4 ans... (avant je ne sais pas le dire, mais il a connu le S2 dès sa naissance ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 17 Jan - 10:06 | |
| le mien pareil il est à fond cricri et maintenant le trans sport mais il est passionner de voiture us en général faut dire que depuis tout petit je le promène en américaine il avait 15 jours on aller dans des concentres avec la trans am | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 17 Jan - 14:56 | |
| Super affaire! Hate de le voir mis au "point" @ henri2 et BUZZ c'est comme ca qu'on fait passer le virus et ont "forge" les successeurs | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 18:40 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 18:44 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 18:52 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 19:00 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 19:05 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 18 Jan - 19:12 | |
| Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 | |
