Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 28/05/2011
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Sam 4 Juil - 13:17
c'est compliqué je continue à chercher une solution mais pas à n'importe quelle prix,je ne pige pas qu 'un expert ne puisse pas s'occuper de cela
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 555 Age : 46 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
c'est jour de promo aujourd'hui elle est fraîche elle est fraîche ma ponpon bon comme je m'y attendais je me retrouve avec cette ponpon sur les bras le proprio ne veut pas me rembourser et que je ne veut pas lui refaire le portrait je baisse le prix 700 euros pour un membre du forum je donne toutes les pièces avec
jas Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 444 Age : 59 Localisation : Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go Date d'inscription : 23/03/2010
Apple Karl de "Narbonne Homologation Service" de ma part il pourra faire certainement quelque chose pour toi. http://www.nhs-11.fr/ 06 89 54 29 53
super merci tu peux me donner ton nom en mp pour lui transmettre?
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 4 Avr - 10:26
bon enfin mon ponpon est sauvé il roule de nouveaux avec un son contrôle,avec les beaux jours nouveau ciel de toit ça va être une première pour moi et la mécanique à l'air ok je vais changer la pompe a eau et vidanger le circuit avec le thermostat par sécurité et direction le carrossier pour la peinture je vais garder le noir et argent j'aimerai faire ressortir les lettres pontiac dans la par choc arrière noire ? ou rouge ? doré? les photos vont suivre
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 605 Age : 58 Localisation : dieppe Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 1993 2.3 16V Date d'inscription : 23/01/2012
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 5 Avr - 19:14
Super bonne npuvelle ca....encore un de sauvé
__________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 7 Avr - 20:01
Super !! Comment ça s'est passé finalement ?
un long fleuve pas tranquille la j'ai des ratés avec un code 44 je vais contrôler l'allumage complet ainsi que la sonde il me tarde de l'amener en peinture, c'est mon fils qui à insister pour le sauvetage je commençais a en avoir marre mais bon on en voit plus des trans sport et le se c'est pas courant
Steph3.1 Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 46 Localisation : Rouen Véhicule (modèle cyl année) : Trans Sport 3,8L GT 1992, Chrysler Lebaron cabriolet 1989 2.5L Turbo 1987 Renault Medallion LX Date d'inscription : 30/09/2012
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 8 Avr - 18:48
Le code 44 c'est un mélange pauvre, peut-être inspecte toutes les durits de dépression pour voir s'il n'y a pas une fuite quelque part ou effectivement un allumage faiblard à cause de bobines fatiguées.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 8 Avr - 21:33
j'avais déjà remplacé pas mal de chose sur le circuit de carburant pompe,filtre, régulateur,injecteur durite de dépression,par contre il me faut changer les bougies cotés par feu la misère les bobines les fils neufs arrivent avec la sonde
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 9 Mai - 12:03
remplacement de la sonde o2 toujours à la recherche d'une petite raté après les bobines les fils et bougie ,j'ai du tomber l'échappement une galère elle était soudé ,j'ai tout remonter la raté a disparu je vais l'essayer sur plus grande distance, je vais partir sur un échappement inox:Nr1:
Dernière édition par Eug87 le Lun 10 Mai - 6:35, édité 1 fois (Raison : Modifié pour afficher la photo)
gillesbd47 aime ce message
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 9 Mai - 14:18
Tu as réussi à tomber le collecteur d’échappement arrière moteur en place ? Pour cette satané sonde mal placée il est vrai.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 9 Mai - 19:03
j'ai débrancher l'échappement juste après le collecteur c'est beaucoup plus facile pour remplacer la sonde,j'ai tout remonter mais toujours des ratés je vais contrôler la pression d'essence je pense a un soucis au niveau des injecteurs impureté au ralenti nickel elle démarre nickel le débitmètre est ok
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Dim 9 Mai - 22:11
Là où il y a les 2 longues vis avec les ressorts? Oui, ça se fait assez facilement
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 12 Mai - 16:54
oui j'ai toujours un code 44 elle démarre nickel puis le ralenti chute presque jusque à caler puis le ralenti remonte et puis se stabilise à chaud elle tourne nickel ,elle broute en accélérant ,c'est chiant
gillesbd47 V.I.P.
philip76 Voyageriste classe 1
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 12 Mai - 21:03
Comme si l avance a l allumage etait pas bon, une avance a depression qui se fait pas , mais he ne sais pas comment sur un 3,8 c est....
Capteur de MAP peut etre ?
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 12 Mai - 21:42
je l'ai débranché en tournant elle sent de suite l'essence et tourne comme une patate et autre code apparaît des que je rebranche elle tourne de nouveau bien le code disparaît donc pour moi il fonctionne bien ,j'ai contrôlé les dépressions ok les bobines, les bougies, les fils,la sonde lambda,tout est neuf ,est ce que la vanne egr peut être en cause(elle est d'origine)la ponpon tournait bien j'avais fait le plein mais elle est rester une paires de mois sans tourner peut être l'essence a viré ,je vais tenter un traitement
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 14 Mai - 1:13
Tiens je viens de tomber sur un 3.1 L qui ressemble un peu au tien à vendre en Hollande
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 14 Mai - 21:22
c'est la même couleur
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Ven 14 Mai - 21:24
https://www.leboncoin.fr/voitures/1980152938.htm?ac=4051296304 il vends la new yorker plus la ponpon
gillesbd47 V.I.P.
