| Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 | |
+6voudel franck boens teddy27 olivier384 eric2607 El_Loco 10 participants |
El_Loco Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 47 Localisation : Neyron Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager SE LUXE 2.5l CRD 2002 Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 11:09 | |
| Voila suite a ce topic: https://www.minivanchrysler.com/t12750-monter-des-anti-brouillard?highlight=brouillardJ'ai enfin trouvé des AB avec un prix raisonnable, les références sont bien: - 04857239AB - 04857238AB Bref ce week j'ai attaqué le montage, donc pour évité tout les pièges et de perdre du temps je vais vous faire une compte rendu de l'intervention: 1:\ enlever les phares 2:\ enlevé les caches des emplacements des AB.... bon courage, les visses sont très mal placées, elles sont dans l'espace entre le parchoc et le radiateur, juste derrière les "lames" de l'entrée d'air , le moyen le plus simple que j'ai trouvé c'est d'enlever le cache noir au niveau de l'ouverture du capot, il y a 6 visses devant et 4 sur les cotès. Une foi le cache enlevé avec une bonne rallonge on peut atteindre les visses , c'est un peu galere mais bon, l'autre solution est d'enlevé le parchoc, ce qui peut être une bonne solution pour la phase 4. 3:\ sous le phare de gauche (a droite quand on est face a la voiture) il y a le klaxon, le connecteur est fixé par un rilsan sur le cable du klaxon 4:\ sous le phare de droite, le cable est coincé entre la boite a air (enfin le dessous de la boite) et une tole, le plus simple pour y accéder, démonter la joue d'aile, débrancher les câbles du bocal de lave glace, en tirant sur le connecteur on peut faire sauter le rislan, ensuite il faut enlever les visses du bocal de lave glace afin de faire passer le connecteur jusqu'au logement des AB. 5:\ Fixer les ab et connecter les... 6:\ ca marche pas !!! pourquoi???? Donc pour fini, je n'ai pas de jus sur les prises des AB avant alors que les AR fonctionnent. Cela pourrait venir de mon commutateur de phare? ceux qui ont des AB avant, pouvez vous me dire dans quel position doit etre le connecteur pour faire fonctionner les AB avant? Merci | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 11:43 | |
| As-tu fais les essais moteur tournant ? Ça m'a fait ça aussi sur mon ancien S3 auquel j'avais ajouté les AB qu'il n'avait pas d'origine, ils ne fonctionnaient que moteur tournant |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 11:47 | |
| J'ai testé aussi moteur tournant.... j'ai même mis le testeur direct sur les connecteurs au cas ou ca viendrait des feux... | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 11:50 | |
| Ah... alors là je sèche
Peut être effectivement la commande des feux pas adaptée ou alors un relais manquant... |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 11:53 | |
| J'ai vérifié les relais, tout les fog litghts sont en place.... je pense qu'on verre le connecteur... | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 12:29 | |
| il faut avoir les phares allumés pour que les AB marchent __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 12:34 | |
| Bien sur, moteur allumé, je me met en position phare, ensuite je tire d'un cran vers moi, il se passe rien, en met la position tout a droite, antibrouillard les arrières s'allument... | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 12:48 | |
| c'est bien ça as tu bien vérifié si le fusible est bon ?
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 12:58 | |
| J'ai pas trouvé, je trouve un fusible et un relais pour la partie "fog light" sans distinction Avant / Arrière. | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 46 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 21:08 | |
| Tu n'as pas la bonne commande !!! | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 24 Sep - 21:57 | |
| effectivement , peut être pas branchée derrière ...
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mar 25 Sep - 15:08 | |
| Je vais démonter la commande... | |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mar 25 Sep - 18:34 | |
| la commande platine bouton de phare n'est pas la meme suivant si tu as des AB ou pas ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mar 25 Sep - 20:15 | |
| j ai monter mes anti brouillard la fiche se trouve a cote du klaxon le faiseau et deja fait il manque l autre moitier du faiseau; et que j ai fais moi ! met mais ton commutateur sur phare et tire tu teste la broche tu verra elle sera alimente en 12 v si tu rappuie dessu ca s eteint moi ca fonctionne tres sans modifier le commutatateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mer 26 Sep - 10:10 | |
| - teddy27 a écrit:
- la commande platine bouton de phare n'est pas la meme suivant si tu as des AB ou pas ...
J'ai vu les specs de la platine sur le workshop, je vais demonter la mienne pour tester. - franck boens a écrit:
- j ai monter mes anti brouillard la fiche se trouve a cote du klaxon le faiseau et deja fait il manque l autre moitier du faiseau; et que j ai fais moi ! met mais ton commutateur sur phare et tire tu teste la broche tu verra elle sera alimente en 12 v si tu rappuie dessu ca s eteint moi ca fonctionne tres sans modifier le commutatateur
J'ai pas de 12v sur les connecteurs des AB, j'ai testé toutes les possibilités.... Je vais m'y mettre sérieusement ce we, je prendrai le temps de tout vérifier. Comment on démonte la platine des commandes de phares? | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mer 26 Sep - 12:32 | |
| Aie.... c'est pas gagné pour le mien, il me manque l'icone anti brouillard en bas a gauche du bouton des phares (icone noire).... J'ai pris la page sur le workshop qui parle de la commande de phare, je regarderai deja si ma platine est prévu pour. Merci pour les photos | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mer 26 Sep - 12:39 | |
| ca c est un que j avais acheter a mystere 43 comme toi je croyer que ca pouvais pas fonctionner moi non plus je nai pas le voyant comme je te dit tu met sur phare et tire dessus et si je veux l arriere en plus je le tourne un cran a droite et le voyant ab arriere s allume je vais cherche dans ma doc le fusible et le relais si tu trouve pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mer 26 Sep - 12:45 | |
| D'ac, je vais tout reprendre a 0 ce week end, c'est pas possible que je ne trouve pas la solution Merci | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Mer 26 Sep - 14:27 | |
| Pour info sur mon S3 c'était comme pour le S4 de franck boens, je n'avait pas l'icône antibrouillard avant contrairement à la commande que j'ai maintenant dans mon 2001 et ça ne les a pas empêché de fonctionner.
Le voyant c'est juste un bonus. |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 1 Oct - 11:08 | |
| Bon ben je trouve pas ...... Alors en gros: 1: je me met en code, je tire sur le bouton, j’entends le relais s’enclencher mais je n'ai pas de 12v sur les prises ab avant 2: je tourne a droite, les ab arrieres s'allume
^^ J'ai démonté le boitier de commande mais je trouve rien, la valeur de la résistance change bien quand on tire sur le bouton.
Alors, commande OK, relais ok, fusible ok.... je ne sais pas quoi faire... | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 1 Oct - 13:26 | |
| tu te tompe pas de fiche prend une photos de ta fiche __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Lun 1 Oct - 13:36 | |
| Je prendrai une photo, mais les connecteurs sont les bons, ils vont poils poils sur le feux ab. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Sam 6 Oct - 9:34 | |
| Si tu as la platine de phare d'origine ? tu ne doit pas avoir la position AB avant, qui est dissocié de celle de l'AB arriere, il faudrait essayer en enlevent juste le bouton en appuyant avec un petit tournevis par le dessous. Et de faire tourner le commutateur a la mainvers la droite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 68 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 Sam 6 Oct - 11:22 | |
| Tu as le relai c'est bien, mais tu as le fusible | |
| Sujet: Re: Montage anti-brouillard sur un 2.5 CRD de 2002 | |
