| anti-brouillard | |
malcom85 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 39 Localisation : montricoux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km. Spécialisation auto : fait moi même quand je peut. Date d'inscription : 29/03/2014
| Sujet: anti-brouillard Jeu 1 Mai - 20:43 | |
| je voudrait savoir sil les faisceaux éclairages avant comprend t'elle une cosse pour brancher les antibrouillard avant ou pas vue que j'ai les antibrouillard arrière.il on peut être mis le faisceau d'anti brouillard avant.j'ai une cosse scotcher en dessous du radiateur sur le faisceau lumière. | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: anti-brouillard Jeu 1 Mai - 20:46 | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Jeu 1 Mai - 21:05 | |
| ok merci il faut un parc choc avant et les antibrouillards que j'ai vue a la casse il sont intacte et les boutons ab | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Jeu 1 Mai - 21:10 | |
| prends bien les ferrailles où se fixent les Ab sur le van ( car pas fixés sur le pare choc ), sinon tu seras plus qu'embêtés et récupère les relais situés derrière le vide poche central car pas les mêmes que sous le moteur le bloc bouton
et il y a plus qu'à
tarde pas à aller les chercher , car c'est très demandés __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Jeu 1 Mai - 21:14 | |
| o ici il n'y a pas beaucoup qui circule dans le tarn et garonne il y a 3 chrysler essence a la casse a albias es sa fait longtemps qu'il sont la.merci du cout de mains. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Ven 2 Mai - 10:43 | |
| comment enlever les boutons centrale sans les casser j'ai essayer et sa casser les fixations et comment enlever parchoc et relais. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 3 Mai - 0:52 | |
| pour enlever - boutons : démonter le cache noir autour , et tu as accès par derrière , 1 clip en haut, 1 en bas , tu pinces et ça sort par devant
- pare choc : démonter calandre ( 4 vis ) , puis tu as des clips dessous cette calandre à déclipser ainsi que celles sous pare choc puis des vis au bout du PC ( passage de roue ) le PC est clipsé sur les bords donc faut lever un peu sur les côtés en même temps que tu le tires
relais : démonter vide poche central ( des clips de part et d'autre , en bas ) et les relais sont derrière __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: faisceau anti brouillard Sam 3 Mai - 10:59 | |
| voici la photo du câble c'est bien cet cosse ou une autre? | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:01 | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:18 | |
| tu as une version 1 ière génération dans cette casse ( comme le mien ) et toi c'est la deuxième génération donc le PC avec les anti , c'est pareil mais l'inter c'est pas le même ainsi que le relais
par contre, où as tu pris cette photo des relais ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:20 | |
| sous le caisson centrale en bas boite a cassette. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:21 | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:24 | |
| ok, donc c'est seulement sur les essence que ce boitier porte fusible existe ce qui me confirme qu'on ne peut pas les mettre sur un TD , car pas de relais pour ça
sinon, acheter la caisse complète , je ne pense pas que ça vaille le coup , à moins de l'avoir vraiment pas cher et d'avoir la place pour le désosser __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:27 | |
| 500€. et j'ai de la place je voudrait savoir si quelqu'un veut c'est pièce c'est du gâchis il va finir en cube. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:30 | |
| trop cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:32 | |
| il faut le baisser a combien. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:35 | |
| est ce que quelqu'un a le boutons d'antibrouillard,le relais,et parc choc entier avec les ab pour un 2.5td. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:37 | |
| le pare choc est très dur à trouver avec les AB , prends celui que tu as trouvé
le relais et l'inter seront plus facile à trouver ( faut que je vérifie si j'en ai encore )
entier , prends le à 300 maxi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:44 | |
| ok je vais essayez.je te tien au jus.j'ai l'antibrouillard de droite qui est cassé est ce que t'en na un? | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:48 | |
| je sais qu'il m'en restait un, mais je ne suis pas sûr de l'avoir encore je vérifierais __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Sam 10 Mai - 21:50 | |
| ON CE DIT A DEMAIN AU TEL.BONNES SOIREE. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Lun 12 Mai - 20:25 | |
| la photo des relais c'est sur le mien j'ai regarder et c'est sa. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Lun 12 Mai - 20:27 | |
| Ah OK Et sur celui de la casse ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti-brouillard Lun 12 Mai - 20:36 | |
| Sujet: Re: anti-brouillard | |
| anti-brouillard | |
