-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
  anti brouillard
 anti brouillard Empty
MessageSujet: anti brouillard    anti brouillard EmptyVen 13 Sep - 10:45
apres avoir effectué la meme demarche qu'eric concernant l'apport d'un pare choc avec anti brouillard ,et bien que celui ci ne sois pas encore posé je me pose une question ?
lorsque le bouton situé  au dessus du reglage de l'assiette des phares est sollicité  alimente t'il les feux anti brouillard arriere
et avant ou seulement les anti brouillard arriere ?
dans ce cas la faut t'il rajouter un interrupteur au niveau du tableau de bord ?
merci d'avance
sujet d'Eric : https://www.minivanchrysler.com/t30720-anti-brouillard-avants-resolu
Nombre de messages : 32011
MessageSujet: Re: anti brouillard    anti brouillard EmptyVen 13 Sep - 14:09
il te faut cet inter :
 anti brouillard Interr10
la connectique arrière est identique Twisted Evil
et tu l'as compris , j'en ai un en stock Wink
ensuite mettre un relais derrière le vide poche en bas de la console central ( j'ai aussi Very Happy  )
pas les mêmes que ceux dans le moteur
MessageSujet: Re: anti brouillard    anti brouillard EmptyVen 13 Sep - 14:50
ok pour le relais , il est en place
cependant concernant l'inter j'en ai un mais il n'y a pas de bouton au milieu , juste un cache plastique
MessageSujet: Re: anti brouillard    anti brouillard EmptyVen 13 Sep - 22:23
justement, c'est ce bouton qui sert à allumer les feux AB Wink
MessageSujet: Re: anti brouillard    anti brouillard EmptyVen 13 Sep - 23:27
merci eric
je me doutais bien qu'il s'agissait de ce bouton , le probleme c'est que je ne l'ais pas
ou puis je le trouver , et sur quel modele ?
sont ils precablés ?
MessageSujet: Re: anti brouillard    anti brouillard EmptySam 14 Sep - 0:52
Salut Laurent, si j'ai bien compris ce que t'as répondu Eric au début (sous la photo qu'il a posté) hormis le relais à ajouter, chose que tu as déjà faite, c'est précâblé et oui il en a un sous le coude qui n'attend que toi Very Happy
anti brouillard
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» anti-brouillard
» Anti-brouillard
» Anti brouillard Avant
» problème anti brouillard
