Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Problème de démarrage
puce54
soudre
thierryc6
laamiri
MINIMIR
9 participants
epfyffer
Nombre de messages : 287
Problème de démarrage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 17:05
ok je vais essayer cela demain, je vous tiens au jus !
Merci pour l'astuce, on verra si ça arrange (en partie) mon soucis !
http://www.pouleto.ch
Nombre de messages : 34095
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 17:08
Sur le S2 on entend tourner la pompe sur le 1er tour de clé
Défois le 2e mais après lorsque le circuit est sous pression on ne l'entend plus.
epfyffer
epfyffer
Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6
Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 20:19
bon ben non ça améliore pas...
j'ai allumé le contact, patienté 10 / 15 secondes, mis le contact comme avant (disons 3 à 4 coups de démarreur, 1 à 2 secondes max) mais ça démarrait pas .... J'ai du insister (disons 5-6 secondes de démarreur) pour qu'elle démarre, au début sur 3 pattes puis OK ensuite ...
Ca inspire quelqu'un ???
PS : pour info, je suis parqué un peu en pente, nez vers le bas... sais pas si ça a de l'influence ou non... ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 20:28
tu doit avoir une prise d'air quelque part
il faut controler si pas de perte d'essence pres du réservoir
si le joint du réservoir a été mal placé,le probleme pourrai venir de la
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 20:39
salut,
merci pour la piste, je verrai cela dès que la neige à fondu et que j'ai plus le plein ;-)
» problème de démarrage
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage sur mon S1
» problème de demarrage
