| Sujet: Crics et chandelles Ven 20 Fév - 0:10 | |
| Bonjour,
Je ne sais pas si c'est la bonne section mais ceci est un point essentiel dans la partie mécanique, a savoir le levage et la mise en sécurité en hauteur des véhicules afin de travailler soit en dessous comme il faut le faire souvent sur les S2 TD, soit sur les trains roulant. Pour l'instant je me fait prêté un petit cric roulant 2 tonnes et des chandelles, mais avec maintenant deux véhicules il est temps que j'investisse un peu plus dans de l'outillage.
Alors mesdames et Messieurs,
Vous utilisez des crics bouteilles, crics roulants, quelles types de chandelles ?
Où placez vous vos crics et chandelles ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Crics et chandelles Ven 20 Fév - 0:53 | |
| l'ideal pour bricoler (si pas de pont) c'est les rampes mais faut hyper bien caler la voiture quelle redescende pas, et surtout prendre les bonnes rampes vue le poids d'un cricri |
| Sujet: Re: Crics et chandelles Ven 20 Fév - 18:04 | |
| - Bandit-xx a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance. pour moi cric roulant auto ou version un peu plus grosse et chandelles >> pour le lever > sur les longerons avec une cale en bois si cric trop petit (hauteur max) et chandelles sur berceau ou longerons prohiber feuillure de bas de caisse ET LES MOELLONS ! a moins de jouer avec sa vie , au risque de finir écrabouillé évidement avec un cric de garagiste > plus facile à monter chandelles utilitaires plus longues et costaudes, mais bons faut pas etre parano, un cri-cri à l'avant 900 kgs et des brouettes > la moitié par chandelles > pas besoin de chandelles poids-lourds ... | |
| Sujet: Re: Crics et chandelles Ven 20 Fév - 19:45 | |
| bsr,pour moi cric bouteille PL (suis chauffeur PL) avec calle sous berceau,et chandelles de bonne facture(pas les plus cheres pour autant.). |
| Sujet: Re: Crics et chandelles Ven 20 Fév - 19:50 | |
| pour moi un cric roulant de 4T je le met sous le support avant et je lève le tous au max et j un cric roulant de deux tonne pour l'utiliser comme troissieme main des chandelles à coupille sur les longerons par sécuriter je ne leve que le devant ou que l'arrierre en calant les roues tous sur chandelle ça creins! un bon pallant pour lever le devant de la caisse pour un déposer moteur sur pallette un transpallette une chêvre n'est pas un luxe un pti plateau a roulette pour te glisser dessous par contre ne pas faire confiance au cric si il tien pas et rdessant doussement mais surment tu te retrouve compresser doussement mais surment de plus si il rippe il roule pas top pour la sécuritée |
| Sujet: Re: Crics et chandelles | |
