599 €
 Chandelles sur S4
philex
philex
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Confort 2006
Spécialisation auto : Apprend les bases grâce au forum
Chandelles sur S4 Empty
MessageSujet: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyDim 18 Mai - 23:30
Bonsoir,
j'aurais voulu savoir où placer les chandelles pour travailler en toute sécurité. Car sur le manuel l'endroit où il est marqué que l'on peut utiliser le cric (en rouge sur la photo) n'est pas assez grand pour y mettre les chandelles quand le cric soulève la voiture. Donc pour ne pas faire de bêtises, je préfère demander où mettre les chandelles.
Merci  Very Happy
Chandelles sur S4 90104920140514184723
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyDim 18 Mai - 23:45
Pour mettre nos Vans sur chandelles il faut absolument éviter les feuillures, ce que tu as souligné en rouge sur ta photo, la voiture est bien trop lourde et la feuillure va plier et parfois le bas de caisse aussi.
J'ai eu une mauvaise expérience chez Norauto qui m'ont proprement tout plié à l'avant sur mon premier S3.
Maintenant que je fais presque tout moi même à chaque fois que j'ai besoin de mettre le Van sur chandelles j'utilise un cric roulant de 2T pour lever la voiture, je place une grosse cale en bois percée d'un trou où le téton du bas de caisse prévu pour le cric embarqué rentre, une fois bien levée je dispose la chandelle sous le longeron, celui qu'on voit plus loin sur ta photo, avec un morceau de contre plaqué entre les deux pour répartir la charge.
Je repose doucement en gardant le cric pour voir ce que ça donne, dès que c'est stabilisé je passe de l'autre côté et refais la même manip.
philex
philex
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyLun 19 Mai - 16:44
Donc si j'ai bien compris, il faut faire reposer la voiture sur le longeron de la voiture ; c'est celui qui est entouré en bleu, c'est ça??
Chandelles sur S4 60067820140514184723
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyLun 19 Mai - 17:07
Oui c'est ça, au moins c'est plus résistant à cet endroit donc aucun risque que ça plie.
Lorsque je mets mon S3 sur un pont je fait reposer les tampon avant sur la traverse qui lie le bas de caisse au longeron souligné en bleu, il se trouve juste en arrière des fixations du berceau moteur mais je ne le voit pas sur ta photo, il est peut être caché sous la plaque triangulaire qu'on voit, dans le prolongement de la vis ... si il y est là aussi tu peux y aller Wink
philex
philex
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyLun 19 Mai - 17:16
D'accord, et pourquoi dans ce cas il est marqué dans le manuel ce que j'ai mis en rouge, et pas, comme tu dis, le longeron, en bleu?? Ils n'ont jamais eu de problèmes de clients qui ont suivi le manuel et eu des problèmes?
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyLun 19 Mai - 17:22
Je ne sais pas comment c'est sur S4, mais sur S3 il y a un téton qui sert à empêcher le cric de riper sous le bas de caisse, j'ai bien dit sous le bas de caisse à un endroit bien précis, et non pas sur la feuillure.
Cet endroit est à mon avis renforcé pour supporter le poids de la voiture, ça va bien pour changer une roue sur cric mais le problème se pose quand il s'agit de mettre la voiture sur chandelles puisqu'il n'y a qu'un seul point d'appui...
philex
philex
MessageSujet: Re: Chandelles sur S4   Chandelles sur S4 EmptyLun 19 Mai - 17:26
Je pense que c'est pareil sur le S3 et sur le S4, le point d'appui du cric est juste sous le marche de la porte avant, mais c'est vrai que pour caler les chandelles c'est pas super ; mieux vaut choisir le longeron.
Chandelles sur S4
» Crics et chandelles
» ou mettre les chandelles
