35 €
 probleme bougies
probleme bougies Empty
MessageSujet: probleme bougies   probleme bougies EmptyMar 27 Jan - 19:30
bonjour,
je vien d'acheter un Voyager essence de 97,je me suis apercu qu'il brouter en accelerant,il y a la derniere bougie juste derriere le remplissage d'huile,la bougie en est rempli,est ce une erreur de remplissage a coter ou autre,merci pour votre aide
MessageSujet: Re: probleme bougies   probleme bougies EmptyMar 27 Jan - 19:43
bonsoir,tu parle de la gorge decendant a la bougie,qui en est pleine,non?
2 soluces,erreur debordement remplissage,ou fuite au joint separant le haut de la culasse,et le cache superieur (DOHC),mais moin probable. Suspect Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme bougies   probleme bougies EmptyMar 27 Jan - 19:52
ou l'huile qui remonte dans le puits de bougies defaut etancheité
probleme bougies Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme bougies   probleme bougies EmptyDim 8 Fév - 13:55
bonjour,
quelqun pourrait il me dire l'ecartement des bougie pour un Voyager de 97,merci a tous
MessageSujet: Re: probleme bougies   probleme bougies EmptyDim 8 Fév - 14:35
bjr, prend celles là : rèf ngk: BKR5ES-11 sur et certain. Exclamation Wink
probleme bougies
» problème bougies
» Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95
» Remplacement bougies 2.4
» Bougies
» démonter bougies 3.3 V6
