599 €
 Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 Empty
MessageSujet: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyDim 23 Mar - 18:30
Mon Chrysler ayant du mal a demarrer, je me decide d'ouvrir le capot et la au niveau des bougies de préchauffage, je m'apperçois que les tetes sont cassées, quelqu'un aurait il une idée du prix de ces fils et ou en trouver?
merci?
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyDim 23 Mar - 18:32
salut qu'appelles tu tetes:les cosses des fils ou les tetes de tes bougies Question
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 9:00
les cosses des fils
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 9:50
SALUT
ça ne s'est pas cassé tous seul certainement oxydé
sinon tu va chez cricri commandé un nouveau faisceau pour tes bougies au moins tu seras sure que c'est le bon
Very Happy
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 17:59
oui le plastique est tout sec, sur les 4 bougies.mais c'est branché ou à l'autre bour, c'est gainé et pas facile à suivre.sinon ça peut couter combien ce faisceau?
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 18:57
slt
J'aimerai que tu précises, pour quel type de moteur est destiné ta question ?
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 20:58
c'est un turbo d de 1996 2.5td
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 22:04
et on ne peut pas remettre de cosse
les fils sont trop cours si tu remets des cosses
de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 22:55
Remettre des cosses peut être un dépannage mais provisoire.
A partir du moment ou les fils ont chauffé tu as l'isolant qui est "cuit" donc il va continuer à craquer et surtout tu as le conducteur qui en chauffant s'oxyde donc contact mauvais et il se désagrège.
En dépannage seulement ...
Wink
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 22:56
Wink
+1 tout a fait d'accord Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 23:10
tu dois pouvoir te faire un faisceau toi meme avec des cosses neuves et un fil electrique de section assez grosse ( intensite importante pour les bougies )
Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyLun 24 Mar - 23:12
et apres tu mets un peu de vaseline minerale sur les tetes de bougies (au niveau des connections ) ca evite l'oxydation Wink
(\__/)
(")_(")
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyMar 25 Mar - 5:01
mais ç'est branché ou à l'autre bout?
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyMar 25 Mar - 6:47
essaye de suivre le cable pour voir Wink
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyMar 25 Mar - 9:00
Tu as un relai de préchauffage et ton fil doit aller dessus.
Wink
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyJeu 27 Mar - 0:15
pas bete...sauf que comme ecrit plus haut c'est gainé et j'ai pas envie de tout détoronner Laughing
MessageSujet: Re: Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95   Problème bougies de préchauffages 2.5 TD 8/95 EmptyJeu 27 Mar - 6:41
suis le en fonction de la couleur,si il rentre d'un cote il doit sortir de l'autre Wink
» bougies de préchauffages bosch
» Résolu : Impossible de démarrer mon Voyager S2, bougies de préchauffages mortes
» problème bougies
» bougies
» bougies ????? S2 2.5L ess
