| Remplacement Rotule de direction intérieure | |
mamour68 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 468 Age : 45 Localisation : Manspach 68 Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 16:21 | |
| Bonjour je rentre du ct et je doit remplacé mes Rotule de direction intérieure et je voulais savoir si c'eteit compliqué a remplacé car je me rapel avoir galeré sur un espace donc je demande ! Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 17:58 | |
| salut,je pense me rapeller qu'il faut une presse. |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 18:01 | |
| tu doit confondre avec les rotule qui sont sur les triangle ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 18:04 | |
| un photo parfois sa aide |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 18:07 | |
| je parlais de cette piece : http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=51&ID_OSC_TYPES=1668&ID_OSC_LEVELS=307 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 19:29 | |
| C'es pas grave ca arrive ! C'es le moteur de ton Voyager en photos? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 20:07 | |
| non pas si difficile tu dois juste compter le nombre de tour que tu devisses pour remttre la même chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Sam 24 Jan - 21:13 | |
| pourquoi tu vis pas jusqu'en buté ( desolé je connait pas a&lors je demande ) c'es comme pour les rotule de direction extérieure alors ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 25 Jan - 10:42 | |
| slt Ce que tu dois remplacé c'est la rotule coté direction ? A droite sur cette image ? |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 25 Jan - 11:32 | |
| [quote="mamour68"]C'es pas grave ca arrive ! C'es le moteur de ton Voyager en photos?Non,mais j'aimerais bien |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 25 Jan - 13:31 | |
| - Stylson a écrit:
- slt
Oui tous a fait ca ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Lun 26 Jan - 14:05 | |
| bonjour, le terme technique français est "biellette de direction" puisque rotule de direction est situer coté roue !! très facile a changer avec un pont mais a ras de terre s'est plus scabreux !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Lun 26 Jan - 20:32 | |
| Bon ben je vais prendre l'option scabreux ! j'ai pas d'autrre moyen! Y as aussi des rondelle a la con qui emerde sont monde au demontage? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
gjp Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 68 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 LX 2002 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Lun 26 Jan - 21:58 | |
| Bonsoir,
je viens de les changer ce we sur mon S2.
Pas très difficile :
démonter la roue faire sauter la rotule coté roue avec un bon arrache rotule enlever les colliers de soufflet coté crémaillère dévisser la biellete (clé de 34 et pas beaucoup d'espace) remonter dans l'ordre inverse
un peu galère pour serrer les biellettes (toujours le pb d'accès), et pour remonter les colliers coté crémaillère : 2 serflex sont préférables
un petit réglage de parallélisme et l'affaire est faite.
Bon courage | |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 16:46 | |
| Bonjour ,
je suis partit chez un garagiste car j'avais un petit souci a partir de 80 km la voiture commence a trembler et ça fait peur a partir de 110 Km/h alors il ma dit qu'il fallait changer les rotules de direction...
Mais la je vien d'apprendre qui y'a les extérieure et les intérieure
vous en pensez quoi ?
Edit : ha oui aussi quand je tourne vers la Gauche dans un virage a vive allure , le tremblement diminue ... |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:00 | |
| en fait il y a les routules de direction (extérieures) et biellettes de direction (intérieures) Donc a mon avis comme il a dit routules de direction et bien ce n'est pas les biellettes __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:20 | |
| je pense aller voir directement cricri pour qu'il me remplace ça , j'en aurai pour combien a votre avis ? |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:27 | |
| 200 à 300 tickets __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:39 | |
| ha ouais quand meme :O
Alors je crois que je vais le faire moi même alors !
mais faut que j'aille voir d'abord si c 'est vraiment ça ! Comment le vérifier ? |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:46 | |
| secoue ta roue... Il y a déjà eu un poste là-dessus Moi j'ai acheté mes rotules sur Ebay.de pour 55€ livrées le remplacement n'est pas trop compliqué, il faut juste prévoir d'aller refaire la géométrie __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure Dim 1 Fév - 17:57 | |
| comme le dit BUZZ apres il faut faire la geometrie du train avant possible de la faire au cordeau a l ancienne tu tire un cordeau de l arriere a l avant bien droit ensuite tu peut regler ta direction bon courage |
| Sujet: Re: Remplacement Rotule de direction intérieure | |
