Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 comment marche la piece alimenter en courant (départ à froid
comment marche la piece alimenter en courant (départ à froid Empty
MessageSujet: comment marche la piece alimenter en courant (départ à froid   comment marche la piece alimenter en courant (départ à froid EmptyMer 21 Jan - 18:52
bonsoir à tous
Y a t il quelqu'un qui pourrait me dire comment marche la pièce alimenter en courant (départ à froid) et comment la tester pour savoir si elle fonctionne.
car toujours mon petit probleme de démarage à froid un peut moins que les derniers jours ou il a fait vraiment froid.
Comme un membre du forum m'a dit que ma batterie pouvait être bonne en voltage mais plus assez d'ampérage je vais faire contrôler ma batterie.
merci d'avance pour vos réponses
cordialement bonne soirée
Stéph
» Comment alimenter un rétro chromatique de S4?
» [RESOLU] surcharge depart a froid
» Comment marche la boite auto???
» Comment s 'appelle cette pièce . .
» Capteur de position du papillon ( tps ) HS...
