hello mon père a un souci avec ça le baron lui fais des truc bizzard !
je m'explique :
il la démarre elle cale tout de suite et cela pue l'essence et quand il reussi a la tenire a env 700 a 800 toure elle tourne mal
il a essayer de la tenire a env 1000 tours elle tourne bien il l'a garder a ce régime env 2 min il lache les gaz elle a calé
il l'a redemarée et plus rien plus d'odeur et elle tien le ralenti
il coupe le moteur et la redémarre et cela recommence odeur d'essence et cale tout de suite
je pense a soit le chock qui a foiré ou alors un probleme de sonde lambda
vous en penser koi
steeve
