Le Deal du moment : -25%
599 €
 Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection
tedettom
Nouveau venu
Nouveau venu
tedettom
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler LeBaron Cabriolet2,2 turbo injection 1989 automatique
Spécialisation auto : Gout particulier pour ce qui touche à l'éléctricité automobile
Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection Empty
MessageSujet: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:09
Bonjour à tous,je m'appelle Dominique ,suis Belge et possède une Chrysler lebaron 2,2 depuis une dizaine d'année.(j'espère etre dans la bonne rubrique)
Suite à une immobilisation forçée cause de santé,j'aimerais remettre en route ma lebaron après 6 ans d'hibernation.
Je l'ai fait tourner une fois ou deux tous les ans pendant 15-20 minutes,mais maintenant c'est fini,elle ne veut plus rien savoir.
Je suppose que je dois changer l'essence(pourrie) et faire certaines manipulations spécifiques à ce modèle.
Je m'y connais bien en mécanique,ma passion est de restaurer des ancètre deux roues,mais en injection automobile,je n'ai pas d'expérience.
Quelqu'un pourrait-il me donner certaines astuce pour m'aider à la remettre sur la route?
Je pense que sur ce modèle,l'injection est monopoint,mais j'aimerais savoir quelles sont ses faiblesses après un si long arret(pompe à essence,injecteur,clapet anti-retour ,bulles d'air dans le circuit d'alimentation ou autres astuces que j'ignore)
J'aimerais aussi vidanger le réservoir,si quelqu'un a un renseignement utile à ce sujet(bouchon,chambre de visite ou autres).
A savoir,le système d'allumage est entièrement fonctionnel(tourne au start pilot),le problème semble venir de l'alimentation/injection.
Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet,les pièces à vérifier,nettoyer et comment le faire.
Beaucoup de questions pour une première fois,mais j'ai vraiment à coeur de la refaire.
Je ne suis pas non plus très doué en informatique,merci de bien vouloir ne pas me renvoyer sur des articles du forum,je risque de ne jamais les trouver.
D'avance un grand merci pour votre compréhension.
Bien à vous.Dominique.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:14
Bonjour, sujet déplacé, nous avons une rubrique pour les autres véhicules de la gamme Mopar.
Bon courage pour la remise en route de ta Lebaron Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:28
Ce n'était pas la peine de refaire un poste (je l'ai effacé), j avais déplacé ton premier poste dans la rubrique qu'il fallait.
tedettom
Nouveau venu
Nouveau venu
tedettom
MessageSujet: remise en route   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:31
OK,merci,erreur de débutant,je vais faire attention.
Ma question est-elle maintenant dans la bonne rubrique et visible par tous?Merci.Dominique
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:34
Pas grave. Oui elle est dans la rubrique spéciale pour LeBaron et elle est visible par tous. De rien.
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:07
Pour vider le réservoir il faut le tomber ...
Pour le manque d'essence vérifies à la mise du contact si tu entends la pompe tourner.
Sinon vérifies les relais ASD et pompe.
Précises ton l'année dans ton profil, ça aide !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection Sans_t10 - Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection Sans_t11 - Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection Attent10
tedettom
Nouveau venu
Nouveau venu
tedettom
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:10
Merci de la réponse,mais qu'entends-tu par relais ASD?La voiture est de 1989 boite auto.Merci
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:23
Le relai ASD est un relai de coupure gestion moteur qui doit monter à la mise du contact, avec celui de la pompe, mais qui retombe si pas de retour d'info du capteur de position moteur.
Les 2 doivent se trouver sur la contre aile à coté de la batterie.
tedettom
Nouveau venu
Nouveau venu
tedettom
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:33
Merci,je vais vérifier ça.Bonne soirée.
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyVen 22 Nov 2013 - 7:25
tout d'abord tu dois vérifier si ton essence arrive  pour cela tu débranche le plus gros des tuyaux près du moteur et tu dois avoir de la pression  même moteur a l'arrêt
une voiture arrêtée longtemps bien souvent les tuyaux d'arrivées se bouchent par la rouille
si bouchés  tu les souffle en partant de l'arrière de la voiture
pour démonter le réservoir il faut soulever la voiture par l'arrière et enlever les 2 sangles de soutien ensuite tu badigeonne le joint en caoutchouc du tuyau de remplissage , tu enlève les 4 vis qui se trouve dans la trappe et tu peux le tomber
fait déjà ça et puis on verra je les connais par cœur ces bêtes la
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
tedettom
Nouveau venu
Nouveau venu
tedettom
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyMar 26 Nov 2013 - 17:31
OK,c'est super,je vais faire ça et je vous tiens au courant.Un tout grand merçi pour vos conseils avisés.Dominique.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection   Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection EmptyMar 26 Nov 2013 - 20:34
Ici tout le monde a voté pour le concours "mon Minivan fête halloween"?!!!!!!
Sinon, c'est ici que ça se passe:
https://www.minivanchrysler.com/t31370-votes-concours-mon-minivan-fete-halloween
et ceux qui ne votent pas seront ........ (à vous de remplir les pointillés!)
un grand merci aux autres!!!!!
Remise en route Chrysler Le Baron 2,2 Turbo injection Gilles11
» remise en route lebaron 2.5 turbo
» chrysler le baron 1989 2.5 turbo
» Remise en route
» Les malheurs d'une Le Baron et sa remise en état !
» LB 3l 90 - Remise en route climatisation
