599 €
 combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh Empty
MessageSujet: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptySam 13 Déc - 21:19
Question bête mais c'est mon premier boite auto ou je tente de faire l entretien et rerendre tout a zero. J'en conduis régulièrement appartenant a des clients; mais je ne fais pas attention, certains véhicules indiquant les N° de rapport au tableau de bord ou pas comme ke cricri
en fait pourquoi cettte question?
Je trouve qu'il y a des vibrations à 1500tours qd je suis à 80 km/h , je sens que c'est avant qu'une vitesse passe mais je me demande laquelle. ca provoque des vibrations comme si on roulait sur des bandes rugueuses. Puis ca passe et plus rien 200 tours plus loin..
de quoi ca pourrait venir? électrovannes? ds ce cas? elles seraient abimées? à remplacer? ou regarder?
que me conseillez vous de vérifier?
Je n 'ai jamais rtessentis cela sur les boites auto des autres véhicules que j'ai conduit , je me dis donc qu'il ya peu être un soucis.
http://www.flexogreen.com
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:00
Fais déjà une vidange de la boite avec changement du filtre (huile Mopar ATF+4, pas de dextron, on ne le répètera jamais assez)
Je pense que cela vient de l'overdrive qui hésite à décrocher.
combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh Cad_signaturecombien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh S3avdroitcombien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh Voyadurango
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:09
d'ailleur en parlant d'overdrive est ce normale d'entendre le solenoide quand on roule juste avant la baisse des tours par minutes aux environ de 60 70 km/h
durango31
durango31
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:24
Perso, je n'entends rien, mais je suis un peu sourd lol!
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:26
c'est pas un bruit fort mais comme un bourdonnement quand tu ouvre la fenetre
bref c'est le bruit du solenoide
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:28
Oui c'est normal. Wink
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:30
MERCI CHRISTOPHE
enfin quelqu'un de serieux
n'est ce pas philippe31
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:38
Bon encore merci.
ok j'achete crepine et joint et le fluide puis je fais ma prmeire vidange de boite en me servant du lien mis sur le site , je ferai ca ce week end.
Si ca continue ca veut dire les Ev sont hs?
cdt
MessageSujet: Re: combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh   combien de vitesse dans la bva 3.8 awd // vibre a 1500/75 kh EmptyMer 17 Déc - 22:40
achete le filtre a huile , de la pate a joint Chrysler spéciale boite auto et 1 gallon et 1 litre de boite auto ATF4
si cette vibration continue je pencherais soit à un support moteur ou alors un cardan
» levier de vitesse dans le vide
» probleme de bruit dans boite vitesse
» vibration à 1500 trs
» ralentie a 1500 tr min
» moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-
