-17%
249 € 299 €
 couples de serrage culasse 3L v6
couples de serrage culasse 3L v6 Empty
MessageSujet: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 12:07
je viens de déposer les culasses du le baron et j'aimerais savoir le couple de serrage des vis de culasse afin de pouvoir remonter
MessageSujet: Re: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 12:56
Je crois que ton V6 3,Ol est le même qui équipe les s1 donc l'expert automobile me donne "goujons de culasse" (à froid) 10,8 daN.m.
Donne moi une adresse mail,je t'enverrai la photo de la page car tu as d'autre couples à respecter ainsi que l'ordre de desserrage et de resserrage des goujons.
MessageSujet: Re: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 13:26
Merci Nicos je t'envoie ca par mail
MessageSujet: Re: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 21:05
salut giry,
bon le couple de serrage des culasses 3,0 l est 10,8 kilos, (nicos te l'avais dit)mais attention,change surtout les joint de queue de soupapes,sur ses moteur s'est une vrai maladie,vèrifier ta pompe a eau,car si elle claque après tu est obliger de redèmonter tout le collecteur d'admission après.et normalement il faut changer les vis de culasse,car au resserage elle peuve cassè.a toi de voir.
bye
em Wink
MessageSujet: Re: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 21:14
Le moteur est tout neuf juste 38000 kms
j'en doutais d'ailleurs mais apres demontage il a bien le kilometrage indiqué pas de trace de calmine ni d'usure.
donc pour les joint de queue de soupape et la pompe a eau je ne pense pas qu'il y ai de soucis. Juste le calorstat qui est grippé en position a peine ouvert d'ou le probleme de chauffe
MessageSujet: Re: couples de serrage culasse 3L v6   couples de serrage culasse 3L v6 EmptyMar 1 Aoû - 21:22
ok,
mais s'est pas le km qui compte,mais si les joints de queue de soupapes sont
sec il ya des risque quelle fume dans quelque mois.moi je les fais a chaque fois.aucune envis de redèposer pour sa! Wink
em Wink
» Serrage de la culasse
» 2L4 16s de 97
» outil pour serrage culasse
» Serrage culasse (S3 TD) sans clé angulaire.
» probleme couple de serrage culasse !!
