Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 thermostat
berlin
berlin
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1-2,5l essence de juillet 1990
thermostat Empty
MessageSujet: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 16:27
Salut à tous,
Petite info prtique,mêm si votre calorstat réagis dans l'eau chaude,e vous conseils quand même de le changer.J'en ai fais l'expèrience,je n'avais pas beaucoup de chauffage sur mon S1,le test du calorstat dans une casserole d'eau chaude était OK,mais comme il etait d'origine je l'ai changé; Bingo ça chauffe comme jamais et à Berlin ...il faut cheers
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 17:01
Ok merci d'avoir partager ton expérience, et ici c'est tout blanc et froid, donc j'imagine qu'à Berlin ce n'est pas mieux Wink
thermostat Signat10
berlin
berlin
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 17:44
tu imagine bien...donc un bon chaufage ça compteau fait ptite question en passant codes défauts 25 et 41,j'ai le détail,mais c'est un peu chinois merci si quelqu'un peu me tuyauter
berlin
berlin
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 20:21
à priori les mécanos sont pas là pleure
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 21:58
Le Code 21 signifie : Stabilisation du ralenti impossible (AIS), problème sur circuit ou fuite de depression.
Le Code 45 signifie : Le circuit de régulation de l'alternateur est coupé ou ouvert
Je ne sais pas si cela t'aide d'avantage?
thermostat Signat10
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyDim 23 Nov - 23:03
le test du calorstat qui s'ouvre dans l'eau chaude et bon mais il faut verifier avec un thermometre qu'il s'ouvre bien a la temperature donné
et surtout qu'il se referme rapidement sous l'eau froide
berlin
berlin
thermostat Empty
MessageSujet: Re: thermostat   thermostat EmptyLun 24 Nov - 10:17
exact pour le test calorstat.Quand au codes défauts,merci c'est dèja ce que j'avais,un peu chinois......
thermostat Empty
thermostat
» Thermostat.
» thermostat
» Thermostat
» Thermostat
» Changement du Thermostat d'eau
