35 €
 Thermostat
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
Thermostat Empty
MessageSujet: Thermostat   Thermostat EmptyVen 19 Fév - 9:26
Ayant voulu regarder si mon Thermosta fonctionnais bien et bien il y en avais plus !!!! Donc j'ai commender un nouveau !!! Mais dans quel end le monter ?? Ressort coter moteur ou radiateur ??? C'est un 2,5L essence de 95
http://www.inklover.be
Nombre de messages : 17839
Thermostat Empty
MessageSujet: Re: Thermostat   Thermostat EmptyVen 19 Fév - 12:00
Salut Lieto.
Une image pour comprendre, la pose d'un thermostat.
Thermostat Captur14
https://i.servimg.com/u/f41/17/81/04/30/captur14.jpg
Nombre de messages : 32171
Thermostat Empty
MessageSujet: Re: Thermostat   Thermostat EmptyVen 19 Fév - 14:18
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
Thermostat Empty
MessageSujet: Re: Thermostat   Thermostat EmptySam 20 Fév - 17:44
C'est bizarre qu'il n'y soit pas, faudrait qu'il est était enlevé pour éviter qu'il chauffe.
Thermostat F4f15710
Chrysler Passion Club
claudius98
claudius98
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 SE 1992 GPL + 2.5 SE 1993, DODGE CARAVAN LE 3.3 V6 1992, CHEVROLET OLDSMOBILE ALERO 2.4
Thermostat Empty
MessageSujet: Re: Thermostat   Thermostat EmptyMar 23 Fév - 12:33
Attention, l'absence du thermostat peut venir du fait que l'ancien proprio a eu des soucis. Soit d'une prise d'air/fuite du bouchon de radiateur ou de l'axe de la pompe à eau, soit avec la vis de purge qui se trouve dessus le thermostat et qui se bloque souvent et est impossible à dévisser. Cela poussant bien souvent les mécanos à supprimer le dit thermostat... Faut y penser au montage du nouveau thermostat pour éviter d'autre soucis...
Thermostat Empty
Thermostat
» Thermostat.
» Thermostat pour l'huile
» thermostat
» Thermostat
» Changement du Thermostat d'eau
