| Compatibilité sièges S2 et S3 | |
epfyffer Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 287 Age : 48 Localisation : Suisse Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6 Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch) Date d'inscription : 10/10/2006
| Sujet: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 15:09 | |
| Bonjour tout le monde, une petite question... Les sièges de mon S2 sont en bien meilleur état que ceux de mon S34 que je vient d'acheter. Les deux xont en tissus, et présentent les mêmes caractéristiques (électriques à l'avant, sièges à l'arrière, etc...). Sont-ils interchangeables ? Vu que je vais revendre pour 3 fois rien mon S2 autant récupérer les sièges qui ont déjà la dforme de mes petites fesses mais est-ce interchangeable, compatible ? Merci de vos infos, pas envie de tout démonter pour rien ! | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 19:50 | |
| si tu els as essaye de les monter comme ça tu nous tiens au courant |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 20:17 | |
| A ma connaissance, le fixations ne sont plus les mêmes entre S2 et S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 22:08 | |
| bon ben les sièges arrière sont pas compatibles...
Par contre j'ai pas réussi à sortir les sièges avant... J'arrive en butée tant en mettant tout en avant qu'en arrière...
Qqn sait comment sortir les sièges avant ?? les rails semblent identiques...
merci | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 22:21 | |
| Sur S2: Fixations sous le chassis : 4 boulons __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Sam 4 Oct - 22:22 | |
| ok merci... et pas moyen de désolidariser les sièges des rails ? Histoire de laisser les rails en place et de n'intervertir que les sièges ? | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Dim 5 Oct - 21:02 | |
| alors j'ai interchangé ça ce matin, c'est OK !
pour démonter c'est pas bien dur, merci des infos... bon alors en sortant les 4 écrous sous la voiture (clé à cliquet avec ralonge de 21) le siège complet se désolidarise de la caisse, on peut le sortir.
2 points qui sont différents à adapter :
1. sur le S2 il y a une tirette pour ouvrir le clapet qui donne accès au bouchon du réservoir. Comme le siège du S3 ne prévoit pas de trous à la base du siège pour y fixer cette pièce il suffit de la coincer lors de la pose du siège entre le siège et la moquette, une fois le siège serré ça bouge plus !
2. le connecteur pour le siège conducteur (chez moi il est électrique pour la position, pas de mémoire ni de siège chauffant, et cela tant sur le S2 que sur le S3). Pour monter les sièges du S3 dans le S2 pas de soucis, juste que ... toutes les commandes sont inversées... mais bon pas trop grave et au moins rien à toucher. Par contre pour monter les sièges du S2 dans le S3 j'ai di adapter la connexion qui ne passait pas, brancher le noir sur le noir, et le rouge sur... le blanc. J'ai aussi du monter un fusible de 15A à la place du 10A d'origine qui je ne sais pas pourquoi sautait... Avec le 15A tout semble OK, les moteurs sont peut-être plus gourmands sur le S2 ??
Voilà donc je me retrouve avec mon S3e monté avec mes bons vieux sièges de S2, moins motorisés (le dossier est "mécanique") mais bien plus confortable à mon avis. Comme la couleur était plus ou moins la même (gris chiné vs... un autre gris chiné) c'est impec !
Voillàààà merci encore de vos conseils ! | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Dim 5 Oct - 21:07 | |
| super pour toi
mais il faudrait que tu nous mettes des photos |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Lun 6 Oct - 0:03 | |
| Voilà c'est cool que tu ais tenté le coup, maintenant je sais que c'est fesable pour les sièges avant, ça pourra certainement en dépanner plus d'un __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Lun 6 Oct - 6:49 | |
| Ahhh quel bonheur ! Ce matin j'ai fais les premiers kms avec les nouveaux sièges, quel panard ! Rien à voir avec les anciens, que j'ai trouvé moins confortables (Mme aussi) et celui côté conducteur était voilé et regaardait à droite !! Merci encore de votre aide !! | |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 Lun 6 Oct - 13:10 | |
| super pour toi
tu pourras nous faire des photos
merci ! |
| Sujet: Re: Compatibilité sièges S2 et S3 | |
