| ATF+ et compatibilité | |
Capteur Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 59 Localisation : CASA Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager V6 3.3 1996 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: ATF+ et compatibilité Lun 19 Avr - 17:44 | |
| Bonjour
Je possède un Chrysler grand Voyager 3.3L V6 essence année 96 ,boite automatique 4 rapports , j'ai une fuite d'huile au niveau de la BVA ,le jauge indique qu'il y a une baisse du niveau d'huile ce dernier est encore bon ,je veux juste faire l'appoint mais j'ai pas de l'ATF+ sous la main ,quel huile compatible avec Mopar ATF+ vous me conseillez de l'utiliser.
merci | |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Lun 19 Avr - 20:25 | |
| Si c'est pour faire uniquement l'appoint, avant de faire une vidange dans peut de temps, pour réduire la fuite. Une ATF Dexron suffira. Mais autrement, l'ATF Mopar n'est remplaçable par aucune autre ATF |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Lun 19 Avr - 20:28 | |
| Bsr,entièrement d'accord avec Stylson. Dexron,en apport dépannage uniquement. |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Lun 19 Avr - 21:21 | |
| merci pour vos reponses mes amis je pense qu'il ya le desxron ll et lll le quel choisir? et si je completerai par d'autres produits ,autres que dexron est ce que celà causera des problemes à la boite.
merci | |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Lun 19 Avr - 21:24 | |
| qque soit la dexron,ce n'ai qu'une solution de dépannage,elle a pas les mêmes propriétés,est bcp moins fluide,et non minérale.(me rectifier si jais inversé,merci les Pros),sinon,il me semble que la marque "texaco"a une huile très proche,je confirme apres recherches sur le forum. |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Mar 20 Avr - 18:53 | |
| J'ai cherché un pti peu sur le net et j'ai pu trouver qlques produits (fluides ) compatibles avec le fameux ATF+4: Source: Equivalents ATF+4 Auto Advance Pièces ATF +4 ATF Carquest 4 ATF Castrol 4 ATF Chevron 4 Citgo ATF Transgard 4 ATF côtières 4 Conklin ATF ATF-Xtra Plus 4 ATF Shell Formule 4 ATF Grande Muraille 4 ATF Havoline 4 MAG 1 ATF +4 ATF Mobil 4 Mobil ATF Super 4 ATF Mopar 4ATF Motomaster 4 NAPA ATF +4 ATF Northland 4 ATF O'Reilly 4 ATF Master Pièces 4 Parts Plus ATF +4 ATF Pennzoil 4 ATF Petro-Canada 4 ATF Quaker State 4 ATF Ravenol 4 ATF Sinopec 4 Super ATF Tech 4 Texamatic ATF DC 4 ATF Ultramax 4 ATF Valvoline 4 | |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Mar 20 Avr - 19:11 | |
| il y a plein d'équivalence mais le problème est de se les procurer. la plupart d'origine outre-manche donc difficile a trouver. Vu le prix d'une boite de vitesse et la fiabilité de celle-ci un minimum d'entretien est obligatoire et le respect du fluide est primordial. |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Jeu 22 Avr - 11:48 | |
| QUi avait parlé que l'huile de bva de chez mercedes était la même mais moins cher???
Je ne retrouve plus le post..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: un demi litre de dexron Dim 25 Avr - 1:08 | |
| Bonjour
j'ai un grand Voyager LE 3.3 l V6 essence,1996. j 'avais une fuite au niveau de la BVA. et le niveau de l'huile etait trop bas ,et comme j'avais pas de l'ATF+4 sous la main .. j'ai complété par 1/2 litre de dexron , maintenant j'ai de l'ATF+4 est ce que je vidange la boite complétement au niveau du durite pour éliminer le demi litre ou une vidange standard suffira. est ce que le demi litre de dexron ne fera aucun mal à la boite s'il reste dedans.
merci de votre aide
Dernière édition par Stylson le Dim 25 Avr - 11:33, édité 1 fois (Raison : Sujet fusionner) | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Dim 25 Avr - 8:59 | |
| salut perso j'ai deja melanger les deux je n'ais jamais eu de probleme j'avais aussi de la dexron DII cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Dim 25 Avr - 11:22 | |
| la dexron s'est melangé avec ton autre huile ATF donc il faudra que tu vidanges ta boite normalement mas ce n'est pas un demi litre qui va la tuer |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Dim 25 Avr - 22:19 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- la dexron s'est melangé avec ton autre huile ATF donc il faudra que tu vidanges ta boite normalement mas ce n'est pas un demi litre qui va la tuer
merci pour ton aide mr mecano ,j'ai encore une question; ou se trouve le filtre à essence pour un G Voyager V6 3.3L 1996 ? merci encore une fois | |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité Dim 25 Avr - 22:50 | |
| normalement sous la caisse au niveau de la porte latérale de droite |
| Sujet: Re: ATF+ et compatibilité | |
