Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 cherche aide mécanique dans le 59
durango31
Cricri59
153_bidets
8 participants
cherche aide mécanique dans le 59 Empty
MessageSujet: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 10:04
bouton Bonjour cherche aide pour remonter les courroies "pompe à eau" et "accessoire" de mon voyageur, on les a, mais qui peut nous aider ou nous conseiller, ou nous apprendre, mes fils sont prêts à aider à écouter les conseils, mais il faut qu'on trouve quelqu'un, si vous connaissez ou si vous voulez bien nous aider ou partager vos connaissances, on est preneur, d'avance merci de vos réponses
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 12:43
Je ne connais pas les 2.5 td mais tu dois avoir un galet tendeur comme les autres modèles......
Tu appuies sur le galet et tu sors ta courroie......
Il faut bien regarder comment elles sont mises d'origine et mettre les nouvelles.....
Il n'y a rien de bien méchant à faire.... Sauf si sur le 2.5 td est complètement différent des autres moteurs. La logique est toujours la même... Du moins pour moi!!!!
Tu es où du nord????
Pascal
cherche aide mécanique dans le 59 Mini_3723292258
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 12:53
tu es ou dans le Nord????
Réponse urgente...
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 13:12
Tu fais une recherche sur le forum en tapant "courroie" et tu trouve ça entre autre:
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/comment-remplacer-la-courroie-d-accessoires-sur-td-t5734.htm?highlight=courroie.
Tu accèdes aux 2 courroies en enlevant la roue avant droite et en démontant une partie du passage de roue en plastique.
Attention... les 2 écrous des galets tendeurs sont à pas inversés (à gauche)
Pour comprimer le tendeur amortisseur j'ai utilisé un serre joint.
Conseil, achète les courroies chez Chrysler, elles coutent pas énormément plus chère et elles ont la bonne longueur.
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 13:56
je suis à côté d'hazebrouck, dans un village,
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:20
salut,
facile de donner votre lieu de localisation.sa ne sert a rein ........donner les a monter dans un garage il y a une heures de boulot au plus donc environs 50 euros ttc ...au plus ..
et quand on sait pas on touche pas .... lol!
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:24
Oui, mais si on touche pas, on apprend jamais clown
cherche aide mécanique dans le 59 Cad_signaturecherche aide mécanique dans le 59 S3avdroitcherche aide mécanique dans le 59 Voyadurango
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:28
+1 avec durango, et si on touche pas ba on ferme le forum No
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:29
c'est tout a fait vrai
sinon demande un trocweb , BUZZ , ou lliagre
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:33
Nous aussi on est dans le Nord et pas peur de faire des kilomètres pour aider (dajà aller en Normandie pour u simple dépannage)...
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 14:45
pale escuse moi cricri
fleurs
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 15:06
il faut bien faire gatte à ne pas faire sauter le tendeur, donc avant de le démonter, le maintenir, avec la pince étaut, il en faut une grande ou certains utilisent des colsons... il faut du caustaud Wink
l'idéal et de remplacer en même temps le galet tendeur Wink par un neuf il va de soit Wink mais quand j'ai remplacer mes courroies, je ne l'ai pas fait et ça tient, mais la prochaine fois, je le remplace Wink
cherche aide mécanique dans le 59 Signat10
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 15:08
fleurs
y'a pas de mal et merci pour les fleurs.
Je ne l'avais pas mal pris mécanovi, ce n'est rien, absolument rien..., sans rancune
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 15:30
s'est pas le galet qu'il faut remplacer mais les deux roulements qui tienne avec des circlips ..........au cœur des galets. Wink
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyVen 3 Oct - 15:32
hello,
juste une question qui m'a virer un message SVP et pourquoi ????
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptySam 4 Oct - 0:32
pour compresser le tendeur clé à filtre ou des collier métalliques grand modèle et le tour et joué
pour la deuxième courroie (pour détendre et tendre) il suffit de jouer avec la vis qui se trouve en dessous du galet (a droite) boulon de 8 ou 10 (je ne sais plus)
photo pas très bonne mais cela va t'aider pour comprendre
cherche aide mécanique dans le 59 Photo010
Dernière édition par Mécanovi57 le Sam 4 Oct - 9:23, édité 1 fois (Raison : transfert de la derniere photo dans le bon post)
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptySam 4 Oct - 16:26
Rolling Eyes Rolling Eyes
normalement le problème devrait se résoudre trés vite Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Wink Wink
Ralf Wink
PS: décidément cricri59 tu est dans tous les coups toi Wink fleurs
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptySam 4 Oct - 16:42
oui je suis beaucoup sur le forum mais c'est pour une seule raison : je suis en conges parental mais en mars boulot.
De plus je n'ai pas de félécitation à avoir, car on est sur un FORUM D'ENTRAIDE, et je cherche tout simplement à aider ce qui en ont besoin...
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptySam 4 Oct - 20:05
en mars boulot ..en mars boulot ..pourquoi devrais je travailler plus que tout le monde ???? Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyDim 5 Oct - 22:25
gros merci Yes à Ralf pour ses lumières son aide sa bonne humeur non non je lui passe pas de pommade c'est vraiment un mec sympa, j'ai retrouvé le doux bruit de mon Voyager et son petit cliquetis lol! tout va bien, un bon coup de polish et promis dès que je peux je mets une tof, merci à cricri59 pour son soutien et de pour m'avoir dirigée vers ralf en plus lui et moi on a le même prénom, bonsoir à tous bounce
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyDim 5 Oct - 22:38
super pour ton cricri et bonne route avec , on attend les photos
:+3: pour ralph et oui c est ca l entraide du forum et :vive: :vive:
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyDim 5 Oct - 23:21
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
j'ai pas fait grand chose Embarassed Embarassed
keques coups de clé par ci par la Embarassed
content d apprendre qu' il a démarrer cheers
donc je le reverrais sur le devant de la maison quand je vais aller au taf cheers cheers
Ralf Wink
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: cherche aide mécanique dans le 59   cherche aide mécanique dans le 59 EmptyLun 6 Oct - 9:19
De rien sorby, mais je suis désolée de ne pas avoir pu faire plus pour toi. Tout de même, je suis contente que ton problème s'est résolu et je te souhaite une bonne route avec ton cricri et toute ta petite famille.
Je reste bien entendu à ton service si tu as encore besoin.
Merci à toi Ralph d'avoir pu aider sorby qui en avait tant besoin et qui me paraissait désespérée avec son cricri.
Allez à plus et bonne route à tous avec vos cricris.... cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
» CHERCHE PIECE MECANIQUE Voyager SERIE 3 ESS 2L4 De 99
» quelle huile mettre dans ma boite de vitessse mecanique
» Cherche aide mécano
» Aide pour insérer des photos dans un message
» Cherche garagiste dans le 64 et les environs
