| Cherche aide mécano | |
natcha69 Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 57 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2,5TD 1995 Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: Cherche aide mécano Lun 23 Mar - 12:39 | |
| Bonjour à tous, Vous vous êtes tous mobilisés il y a quelque temps pour m'aider alors je refais appel à la communauté..... Ma cricri ( c'est une fille) commence a fatiguer. J'en ai marre des garages qui me prennent une fortune tout en me disant que je devrais la mettre a la casse! Je recherche un passionné comme moi super connaisseur en mécanique ( pas comme moi) pour m'aider à la garder en vie contre rétribution ( je peux aussi échanger contre macramé ou tuperware mais je suis pas sûre que ça intéresse.....) Il s'agit d'un voyager 2 2.5 TD Se de 1995 (1ère main) régulièrement entretenu avec CT ok ( pour combien de temps...) J'y tiens énormément alors merci de vos réponses.... Laurence ( j'habite a Lyon)
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Lun 23 Mar - 12:53 | |
| qu'est ce qu'il y a à faire ( je suis de Valence ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Lun 23 Mar - 13:12 | |
| Ben c'est un peu le problème, faudrait faire un tour complet. Aujourd'hui je peux dire que le moteur de radiateur doit être hs, je roule sans depuis un an en faisant très attention. Il y a aussi une fuite d'huile assez conséquente et sûrement une fuite gazoil. Problemes de platines feux arrières que j'ai bricolé mainte et maintes fois. Et hier pour la première fois pas de contact (à part un clic dans le moteur) ce matin ca redémarre au quart de tour????? J'aurais vraiment besoin d'avoir l'avis général d'un spécialiste pour savoir si je dois continuer ou pas a m'acharner à garder le bébé de la maison....pas une seule panne en 18 ans et depuis 2 ans ca Pete de partout!!!! Elle n'a que 225 000 km. Si vous vous sentez pour un premier diagnostic ..... | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Lun 23 Mar - 13:17 | |
| je peux déjà te faire un premier diagnostic les platines arrières , j'en ai radiateur aussi
je te donne mon tél en MP __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Lun 23 Mar - 22:21 | |
| RDV est pris pour mercredi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mar 24 Mar - 1:11 | |
| Cool |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 8 Avr - 23:33 | |
| bon, avec les impératifs des uns et des autres , on n'a pu se voir qu'aujourd'hui. il y a du boulot , mais rien de grave résolu aujourd'hui : - platines et feux arrières changés - bloc clignotant av passager changé - détection de la fuite d'huile : le carter est fissuré , donc en recherche , faites vos propositions directement à moi - problème de démarrage : bougies à changer : prévu prochainement - ventilateur radiateur changé car l'autre était carrément bloqué ! d'autres petites choses sont en projet : - hayon ne s'ouvre pas électriquement ( surement moteur , j'en ai ) - changer bougies préchauffe - changer carter et donc filtre huile - trouver pourquoi ventilateur ne s'enclenche pas : fil fusible ? - silent bloc moteur arrière - ... par contre je cale sur un souci : malgré changement ventilateur radiateur , celui ci ne se déclenche pas , même en débranchant la sonde. on a fait chauffer le moteur , et l'aiguille monte jusqu'au 3/4 je soupçonne une coupure électrique ( relais , fusibles ) , mais où sont-ils ? car comme l'ancien est resté bloqué , ça du faire court jus et couper relais ou fusibles . si pas de solution rapide , je ferais un sujet après recherchs : fil fusible fondu apparait souvent , entre autres cas , on verra ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Ven 10 Avr - 22:22 | |
| pour les bougies , un peu trop de choix pour moi http://www.mister-auto.com/bougie-de-prechauffage/chrysler-voyager-i-es-2-5-td-118ch_v6079_g243.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
morel loic Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 980 Age : 52 Localisation : france bzh Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2.5l CRD 140 SE LUXE 9 CV NOIR 06.2001 Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Sam 11 Avr - 7:52 | |
| Bien cette histoire; Je vois qu il y a des bons hommes sur cette planète Natacha doit être à t es petit soin Eric | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Sam 11 Avr - 11:39 | |
| en fait , elle ne s'appelle pas natacha mais Laurence elle est très sympa, je ne regrette pas , de plus elle met la main à la patte ce qui ne gache rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Sam 11 Avr - 12:17 | |
| A la patte! Attention cela peux vite devenir dangereux | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Sam 25 Avr - 8:45 | |
| nouveau rdv mercredi prochain pour finaliser les travaux : changer carter donc vidange avec filtre huile changer bougies préchauffage changer rétro changer silent bloc moteur arrière changer moteur ouverture hayon vérifier fil fusible pour ce maudit ventilo et si le temps : teinter pare choc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 29 Avr - 22:08 | |
| bon, on a un peu travailler cet après midi :
carter et filtre huile changés donc vidange ( il y en avait bien besoin ) rétro changé pare choc teintés
silent bloc : impossible de desserrer les écrous ,on essaiera avec un compresseur et pistolet à choc bougies : pas reçues fil fusible réparé ( le rouge ) mais...
j'ai donc mis un fil avec un porte fusible de 15A le ventilo se met en route mais le fusible saute de suite pourquoi ?
rappel des faits : au départ pas de ventilo : le moteur était bloqué on change de ventilateur , et toujours pas de déclenchement on répare ce fil fusible , mais là il saute dès que le ventilo s'enclenche ( tester en débranchant la sonde ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 29 Avr - 22:24 | |
| je pense à un truc : si le bouton est sur désembuage , le court jus pourrais venir du circuit électrique de la clim ? non ? ( j'ai pas pensé à regarder où est le bouton ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 29 Avr - 23:00 | |
| nouvelles infos : la clim marche et le bouton n'est pas sur désembuage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 29 Avr - 23:19 | |
| 15 ampères c'est pas un peu short pour le ventilo? je dirais plus 25 ou 30 | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mer 29 Avr - 23:29 | |
| je me disais aussi pareil mais mettre trop fort n'est pas bon du tout
mais si on me confirme avec certitude que mettre 25 ou 30 est sans risque; j'essaie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Jeu 30 Avr - 0:10 | |
| Eric, j'ai regardé sur le schéma que j'avais c'est pour un s3, ùais bon ce que consomme un ventilo reste plus ou moins pareil, et dessus c'est un fusible de 40A, donc avec un de 30A tu ne prends pas trop de risques | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Jeu 30 Avr - 0:14 | |
| ok merci je dirais à Laurence d'en mettre un ( on est à 100 bornes l'un de l'autre ) tu penses que ça peut venir qu'il soit trop faible que ça saute ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Jeu 30 Avr - 0:19 | |
| Ben oui suffit d'entendre le régime moteur varier quand t'as le ventilo qui se met en marche pour comprendre que ça bouffe du jus | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Jeu 30 Avr - 0:22 | |
| ok merci je vous tiens au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Sam 2 Mai - 12:44 | |
| mon ventilo était en panne sur mon s2, ca peut être aussi la conso de jus, voir les fils sous le bac à batterie, l'acide qui suinte de la batterie tombe sur le faisceau et coupe les fils. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mar 26 Mai - 12:02 | |
| Un petit mot pour dire un grand merci à Eric qui est vraiment un chic type comme on n'en voit plus beaucoup... On a fait du super boulot et me voilà repartie à bloc. Un grand merci à son voisin qui m'a donné plein de truc pour refaire l'intérieur...Je n'en demandais pas tant, ces gens sont des fous.... Je ne pourrais malheureusement pas être la au barbecue pour vous montrer tout ça... Ce sera pour une autre fois. Merci merci merci.....!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano Mar 26 Mai - 12:26 | |
| le voisin en question ( le fou ) c'est DMA26 pas de souci Laurence, si besoin , tu sais où me joindre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cherche aide mécano | |
