| Adaptation autoradio ? | |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 8:40 | |
| Salut,je pense que le fil qui arrive sous ton siège ne soit pas pour le chargeur,car moi j'ai du acheter le cordon (de 2,50m) qui m'a permis d'aller de mon auto-radio à mon chargeur !!!!! Sur mon chargeur ,j'ai la même prise que toi!!!Laure |
| | | GMD Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 102 Age : 47 Localisation : 77176 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4L BVA année 2000 Date d'inscription : 27/09/2007
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 9:22 | |
| bonjour, l'espece de domino c'est l'alimentation pour le reglage electrique et le siége chauffant. | |
| | | batteur2024 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 171 Age : 36 Localisation : Strasbourg Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.4 SE 30/12/1996 (vendu) Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 21:09 | |
| - GMD a écrit:
- bonjour,
l'espece de domino c'est l'alimentation pour le reglage electrique et le siége chauffant. Hé m***** bon alors je n'ai pas le choix...va falloir que je trouve un cable et que je me coltine le trajet derriere tableau de bord jusqu'à sous le siège en passant sous la moquette...pffff c'était trop beau... Bon donc petitelaure besoin de conseils comment tu as procédé pour passer ton cable de liaison? Merci | |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 22:07 | |
| Coucou,désolée pour toi,mais rassure toi,j'ai pas fait c'est mon copain,il s'est pas pris la tête,et ça ne se voit pas et ça marche nickel!!! Donc voilà comme il a fait,aprés avoir démonté l'auto-radio,il a fait passé le fil derrire la colonne centrale et la fait ressortir au dessus des pédales ,là ou tu as les portes-fuisibles et tout ça,il ya une prise devant les portes-fusibles qui te permette de faire passer ton fil et de le maintenir,ensuite coté portière il l'a fait glisser dans le cahe à côté de la manette pour ouvrir le coffre,démonte la barre de seuil,et fait le passer dedans,ensuite il ressort a la fin de cette baguette et va direct sous le siège conducteur (par derrière),en tout on voit le fil sur ces 4 derniers cm et c'est tout,on pas eu besoin de couper la moquette ni rien,si t'a besoin de + d'infos,ou si mes explications ne te semble pas claires,n'hésite pas à me redemander ou tu beugues !!!!!!Laure PS:si tu trouve pas le cable,je peux essayer de retrouver le nom de l'allemand qui me l'a vendu,il a un nom bizarre ce cordon,faut que je relise mes post,mais il me semble que ça s'appelle un ms-bus ou un truc du genre,j'essaye de retrouver le nom et je te le donne!!!! |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 22:19 | |
| J'ai trouvé c'est une fiche din elle s'appelle aussi m-bus a 8 broches. |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Jeu 2 Oct - 22:36 | |
| C'était un cordon comme ça: http://cgi.ebay.fr/ALP-M-DIN-Alpine-M-BUS-CD-Changer-Cable-Lead-M-Bus-A1_W0QQitemZ130257505946QQcmdZViewItem?hash=item130257505946&_trkparms=72%3A1034%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 ou comme ça: http://cgi.ebay.fr/ALP-M-DIN-Alpine-M-BUS-CD-Changer-Cable-Lead-M-Bus-A2_W0QQitemZ130257507531QQcmdZViewItem?hash=item130257507531&_trkparms=72%3A1034%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Regarde à tes deux sorties,s'il te faut des mâles ou des femelles,là ce sont des 5 m mais j'en ai eu de trop avec 2,70m!!!!!!Laure. |
| | | 153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Ven 3 Oct - 12:37 | |
| Pour le passage de fils, une autre façon de faire, plus c h i a n t e mais on n'y voit rien!!!! Tu passes en dessous de la console centrale, passes entre les 2 sieges avant (passage prévu) et tu passes en dessous du siège conducteur (mais là, il faut le dévisser par le dessous de la caisse)
Un cordon fait office de transmission de données et d'alim......
Bon courage.
Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? Dim 2 Nov - 21:47 | |
| bonsoir, après avoir tout bien lu, j'ai vu qu'il était dur de trouver un chargeur ou poste Cd d'origine.
quelqu'un en aurait-il un à me proposer ?
j'ai un Voyager d'avril 99.
merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Adaptation autoradio ? | |
