599 €
 Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI
Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI Empty
MessageSujet: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyJeu 20 Juil - 0:35
Bonjour à tous ,
Comme indiqué dans le message de présentation, voici ma question sur le pb d'allumage . Je reprends du début :
Je possède un CHrysler Voyager 3.0 V6 EFI de 1991 boite 4 dont le moteur monte en température à chaud et fume bleu au ralenti puis plus de fumée en roulant .
Je pense au joint de culasse + joint de queues de soupape , bref
J'ai donc acheté un Chrysler Voyager 3.0 V6 EFI boite 3 (boite hs) pour monter le moteur qui tournait comme une horloge sur le miens .
Vous me suivez jusque là ??? Idea pale
Le changement s'est bien passé sauf qu'au démarrage il tourne pas rond . Evil or Very Mad
Il broute , cale , ne monte pas en régime .
La différence entre les 2 moteurs était que la bobine d'allumage est montée sur le boitier d'air alu à l'arrière du moteur sur le miens et cette dernière est sur la caisse du Chrysler que j'ai acheté pour pièces .
J'ai donc monté le nouveau moteur avec la bobine de l'ancien à l'arriere du carter alu pour ne pas modifier tous le faisceau d'allumage .
Je pense qu'il s'agit simplement d'un calage à affiner , pourriez vous me dire ce que vous en penser svp et comment ?
Si vous avez réussi à me suivre jusqu'a la fin je suis déja à moitié sauvé !!! Sad
Merci à tous
David
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyJeu 20 Juil - 7:33
est ce que tu n'aurait pas inverser des fils de bougies par hasard ? vu ce que tu dis je verrais bien une inversion sur deux cylindres
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyJeu 20 Juil - 18:21
Cela ressemble à la réponse de jmt.
Vérifies déja ça sans omettre une rotation du distributeur Question
Wink
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyDim 23 Juil - 23:33
Bonsoir à tous ,
Non malheureusement le seul point que j'ai touché concerne la bobine qui vient au centre de l'allumeur .
Je n'ai pas débranché les fils qui vont aux bougies sur l'allumeur .
Et ce moteur tournait comme une horloge avant Question
C'est pour cela que je ne comprends pas ce phénomène .
Normalement , le calage reste le même sur tous les moteurs , non ?
Merci pour votre aide
David
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 7:00
Peut être que le calculateur n'est pas le même ou que la bobine n'est pas adaptée au calculateur.
Sur le mien à une année prêt, le calculateur est différent.
Vérifie toutes les sondes, les masses, le cheminement des tuyaux.
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 11:34
salut,
dèja boite trois et quatre sè dèja diffèrente au niveau de la courbe d'avance.
je pense qu'on ne peu te rèpondre exatement vu que l'on voit pas le groupe tourner!!!!!!!!!!!!
bon enfin cela ne regarde que moi mais changer un moteur pour un problème de joint de queue de soupapes arfff..............je pense que s'est une belle connerie.
em. Suspect
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 19:10
Salut myster ,
Désolé pour la belle connerie, mais j'ai choisi l'option 300 euros le chrysler complet intèrieur cuir , 4 pneus neufs montés sur jantes alu
plutot de 400 euros de pièces uniquement .
Ce n'est pas le prix des joints de queues de soupape, mais les annexes qui chiffrent joints de culasse, courroie distri etc ....
Comme tu dis ce n'est qu'un avis personnel et je vais continuer à fouiner avec les infos que me donnent tes collègues.
Merci en tout cas pour ton avis que je ne critique pas .
David
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 20:49
SALUT,
je ne critique pas t'on choix,mais si le nouveau moteur dans les mois a venir fait la même chose que celui que tu a dèmonter,ques tu fait?
vu que s'est la maladie des 3,0 l mitsu! pale tu le rechange?
en plus je pense qu'il le fera vu qu'il le font tous!!!!!......
em.) Wink
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 21:26
Bonsoir ,
ok ,là je comprends mieux ton message Embarassed , je ne connaissait pas ce defaut vu que c'est mon premier cricri .
Si tel est le cas, on avisera, certainement que je commanderais les pièces cette fois ci Sad vu que j'aurais recuperé l'intèrieur cuir Twisted Evil
Merci en tout cas pour ta réponse
David
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 22:47
Bonsoir ,
Petit détail dont je me suis aperçu ce soir affraid
La sonde lambda (sur la sortie d'echappement) a été écrasée et la porcelaine qui isole les fils cassée .
Le problème ne viendrait-il pas de là ?
Le temps de me la procurer y a-t-il moyen de faire la mise en route sans ?
David
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyLun 24 Juil - 23:19
salut david,
normalement oui sa tourne de sans mais sa peu fumer!
em Wink
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI   Calage d'allumage sur Chrysler V6 3.0 EFI EmptyMar 15 Aoû - 1:00
La sonde lambda sert au mélange air/essence, donc ça doit marcher sur un mode par défaut du calculateur, mais c'est pas bon pour le catalyseur...
» calage!!!
» consommation excessif 40l pour200 km
» calage distribution
» calage de pompe bis
» calage de pompe
