| question ethanol | |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 20:57 | |
| - saturneval a écrit:
- bon demain c le test je vais mettre de l etanol dan mon reservoir je croise les doit
croise bien les doigt on sait jamais |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:00 | |
| oui sans soucis et je ne suis pas le seul et apparemment le msieur a peur de quoi je sais pas
au fait qu'est ce qu'il peut arriver ?
voir si c'est des on dit sur l'ethanol ou bien si tu connais bien la mecanique |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:09 | |
| qu'est ce que tu appelles trop mal a froid |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:18 | |
| a 100%,la misere,demare au bout de 4 a 5 fois,ratatouille pendant 3 minutes si prise de route,voir calle.sinon,parcourus 3000KMS cet été a 100% et ras en court de route.suis repassé a 65L E85 et 10L SP95 et la dans le pire des cas,demarage nickel dés le deuxiemme coup de clef.(a dire aussi,suis en attente de mes nouvelles bougies,mon nouveau faisseau d'allumage,filtre a air.dejas recus mon nouveau filtre a essence(merci BUZZ).je tient au courant apres montage e tout. |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:35 | |
| sans avoir changer ton filtre a essence ça ne reglera pas ton probleme a 100%
apres t'auras un meilleur demarrage |
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:46 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- sans avoir changer ton filtre a essence ça ne reglera pas ton probleme a 100%
apres t'auras un meilleur demarrage je tient evidement au courant dans le post aproprié.merci meca. |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:50 | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: question ethanol Dim 31 Aoû - 21:53 | |
| Oui, çà doit jouer aussi. | |
| Sujet: Re: question ethanol Lun 1 Sep - 14:55 | |
| passage reussi 100% ethanol jai fait 50 km sans probleme a suivre mais c bon 1 plein 47e le reve qui devien realite merci a tous pour vos conseil |
| Sujet: Re: question ethanol Jeu 18 Déc - 12:24 | |
| Bonjour, quelqu'un sait il si sur le modele 97 3.3 V6 BA y a un risque pour l'ethanol, je roule a 60/40 depuis 250 KM et aucun souci pour le moment, sauf peut etre le ralenti bouge un peu 800 a 1000 T/M mais ça ne s'entend pas je le vois au compte tours. |
| Sujet: Re: question ethanol Jeu 18 Déc - 12:59 | |
| salut
pour ton série 3 tu peux rouler a 100% sans modification mais pour l'hiver je te conseille de rouler a 80% meilleur demarrage a froid
pour ton probleme de ralentit instable , pense a changer tes bougies et ton filtre a essence |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: question ethanol Mar 30 Déc - 15:23 | |
| Salut, Je vois pas l'intéret de rouler à l'éthanol à 0.86 euros le litre quand le sp95 est à 1 euro le litre. Il demarre mal, perd de la puissance et consomme plus, donc bénéfice = Zéro pointé. D'autre part, je l'ai fait pour essayer, et depuis, ma jauge déconne quand j'arrive en fond de réservoir. @+ JMC | |
| Sujet: Re: question ethanol Mar 30 Déc - 16:51 | |
| En ce moment effectivement ça ne vaut pas le coup si en pollution bien sur tu pollue moins a l'ethanol quand meme
pour ton probleme de jauge j'avais ça aussi et j'ai remarqué qu'en ne faisant plus claquetle pistolet et bien la jauge fonctionnait |
| Sujet: Re: question ethanol | |
