Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ethanol e85
ethanol e85 Empty
MessageSujet: ethanol e85   ethanol e85 EmptyLun 25 Aoû - 22:21
bonjour
j ai voulu passé mon Voyager a l ethanol sauf que je l ai fait directement a 1OO pour cent
j ai roulé 500 km et puis la grosse panne
j ai foutu en l air le regulateur de pression d essence
attention il faut faire le passage tout doucement
il faut commencé par 2 tier 1 tier,puis moitié moitié sans se pressé
les economies peuvent couter cher
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyLun 25 Aoû - 22:23
bsr,tu a quoi comme moulin et kilometrage?(mais le dans ton profil,ca aide pour te repondre.) Wink
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyLun 25 Aoû - 22:25
merci ok pour l info
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyLun 25 Aoû - 22:26
de rien et bienvenu encore. Wink
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyVen 29 Aoû - 13:21
xanabou a écrit:
bonjour
Tu aurais du suivre un peu les différents sujets du E85.... Il est bien expliqué d'y aller progressivement!!!!!
EN tout cas, merci de tes conseils....
Peut être déplacer le sujet, qu'en pensez vous les modos????
ethanol e85 Mini_3723292258
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyVen 29 Aoû - 13:41
régulateur de pression HS ca m'interpelle..y a t'il une explication ? avis d'expert ?bizarre.. scratch
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyVen 29 Aoû - 13:42
+1
scratch je ne vois pas la relation ...
ethanol e85 Empty
MessageSujet: Re: ethanol e85   ethanol e85 EmptyVen 29 Aoû - 16:22
a mon avis il aurait été flinguer sans l'ethanol
c'est l'ethanol qui a accelerer les chose au fait qu'il soit plus corrosif
le passé progressisvement ou totalement n'aurait rien changé si la membrane du régulateur est deja hs
ethanol e85 Empty
ethanol e85
» Ethanol
» ETHANOL E 85
» ethanol et la loi
» les 3.3l et 3.8 V6 et l'ethanol
» ethanol et v6 3.0l efi
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
