| RT pour chaine de distribution | |
Pat Messager d'or
| Sujet: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 20:45 | |
| quelqu un aurait la revue technique ou des indications , enfin quelque chose pour m expliquer exactement le changement de la chaine de distribution du modèle td 96???(ma rta n a rien la dessus ) merciiiiiiii
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 20:54 | |
| sur ma rt du s3 j'ai tourvé le schema et le controle de la distribution estce que ça t'interesse @+ |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 20:58 | |
| Ici il y a ce qu'il te faut - Stylson a écrit:
- Sujet: FICHES TECHNIQUES Dim 20 Mai 2007 - 16:22
Seules sont autorisées, les reproductions strictement réservées à un usage privé.
Fiches pour S1, S2 et S3
http://mihd.net/b3xh5q
Après avoir cliqué sur ce lien, cliquez sur: Request Ticket Puis sur: Download . Pour être valide, il devra être enregistré, dans un dossier de votre choix, sur votre PC. Le téléchargement prend du temps, même en ADSL, soyez patient... Une fois terminer, il devra être décompressé, car il s'agit d'un dossier rar.
Voici un outil de décompression gratuit (mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez) : IZARC |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 21:10 | |
| merci stylson mais je l est ai celles la (les 1 eres telecharger d ailleurs) et elle ne parle que de la distrib par pignon (grosse erreur de leurs parts d ailleurs ) meca envoie je vais voir ( c est que sa urge car mon beauf qui a repris mon s3 a les symptomes de la chaine qui VA peter)grosses pertes de puissances + gros accous limites a caler | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 21:21 | |
| je viens de regarder aussi sur la mienne et comme tu dis il parle que de pignons , j espere qu un membre aura la bonne | |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Lun 28 Juil - 22:37 | |
| pat il parle que des pignons désolé |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 0:15 | |
| j ai demandé a mon copain carossier, ils ont la rta a son garage il devrait me le ramener demain pour regarder si il parle des fois des cricris a chaine. alors il me l a ramené et devinez !!!! il parle que de la cascade de pignon "l'expert automobile" tu parles d experts !!! font ch...., et les années 96-97 alors on fait comment !!!! désolé pat , j espere que tu vas t en sortir avec les conseils qu un membre vient de te donner
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 2:27 | |
| le s3 en t.5td .. c'est aussi un VM ?????? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 9:27 | |
| - marco27 a écrit:
- le s3 en t.5td .. c'est aussi un VM ??????
oui | |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 10:02 | |
| Salut les gars les filles,
J'ai eu un S3 à chaine et j'ai changé la distrib à 215000km.
Il faut :
- déposer la roue droite et retirer le carter intérieur d'aile,
- détendre et déposer les courroies de pompe à eau (tendeur) et de D.A. (alternateur),
- faire un repère sur l'écrou et la poulie de vilebrequin si on n'a pas de clé dynamométrique pour la repose (19 m.kg),
- avoir une clé à chocs (pneumatique) avec une douille de 42 : ATTENTION filetage à gauche,
- déposer les galets de guidage (filetage à gauche),
- déposer le carter de distribution,
- après je ne me souviens plus s'il faut déposer l'un des pignons ou s'il suffit de démonter les patins, tendeur et guide pour retirer la chaine et remettre la neuve.
la repose ne pose pas de problème, il y a des repères sur la chaine et les pignons.
Je n'avais pas changé les pignons, seulement la chaine, les guides, patin et tendeur ainsi que le joint spi de carter et remonté avec de la pâte à joint.
Je pense, vu la faible usure de l'ensemble (je roule plutôt tracteur que ferrari...) que le problème venait du tendeur hydraulique encrassé par de la boue de mauvais filtrage d'huile : la chaine se détend par moments et le calculateur se met en sécurité vers 1100 tr/mn. Il est donc important de changer régulièrement l'huile et le filtre (je mettais de la semi synthèse de chez l'oncle Edouard et j'ai roulé de 50000 à 270000 km sans autres problèmes).
Voilà. Maintenant j'ai un S4 et j'ai cassé la distrib parce que j'ai zappé. Je vais prendre mon temps pour voir si je peux réparer puisque Chrys@*%$ de m**** n'ouvre même pas ce genre de moulin. En fait il faut éviter d'habiter vers Nantes ...
A+
Bernard, Pont-Saint-Martin (Nantes). |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 12:06 | |
| salut
sympa pour ton commentaires mais il faudrait que tu penses a te presenter dans le coin des nouveaux venu
merci a toi pour ton experience |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 14:13 | |
| Promis si j'ai 3 minutes je mettrai aussi des photos de Chryslers et de Deuches.
Mais ce n'est pas le plus urgent, non ?
A+
Bernard. |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Mar 29 Juil - 14:59 | |
| non le plus urgent c est ta présentation |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Dim 3 Aoû - 13:08 | |
| alors des nouvelles du s3 ? c est bien la chaine ? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Dim 3 Aoû - 13:14 | |
| pas eu le temps de regarder pffffff mais de toute facon je vois pas se que sa peut etre d autres | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Dim 3 Aoû - 13:19 | |
| oui j ai deja vu des membres qui avait ses symptomes pour la chaine, ca peut pas etre une durite de turbo ou turbo je pense que t as deja vérifier ca la chaine a combien de km tu le sais ? | |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution Dim 3 Aoû - 13:29 | |
| patsde allume ton msn |
| Sujet: Re: RT pour chaine de distribution | |
