-17%
249 € 299 €
 Dodge Caravan S1
Dodge Caravan S1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyJeu 10 Juil - 19:50
Environ 10L
Comment calcules-tu ta consommation ?
Moi je fais le plein et je prends le Km.
Au plein suivant, nombre de L / (Nbre de Km au compteur - Nbre de Km au plein précédent) x 100
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyJeu 10 Juil - 20:08
je calcule entre chaque plein et je regarde d'après le compteur journalier et j'arrive a 12,5 Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyJeu 10 Juil - 20:35
prend la methode eug87(plus precise)je faisait comme toi avant Cool Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMar 5 Aoû - 16:09
ce matin changement de la marmite centrale et malheur ce ne son pas les meme que celle des S1 3 litre le diamètre de la sortie cata et plus grosse sur les 3 litre que sur les 2,5 donc j'ai du bricoller avec une sorte de compensation en cuivre pour arriver au bon diam Wink
et en faisans le pot j'ai vu que j'ai le souflet de cardant av droite et percé et il ma graissé tout le passage de roue et l'intérieur de la jantes Evil or Very Mad
donc je vais devoir tout démonter et remplaçer ce foutu soufflet Crying or Very sad
steeve
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 19:35
hello mon Dodge et haut dans les tour lorsque j'embraye il me fais ça généralement lorsque il fais chaud a l'exterieur ou alors quand le moteur et chaud
si je met une vitesse et je lache l'embrayage doucement jusqu au poin de friction le moteur stabilise a env 900- 950 t/min
il y a quelque temp il me fesais ça et du joure au lendemain plus rien et cela fais 2 jours qu'il recommence Rolling Eyes
qui a une idée du probleme Question
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 19:48
Moi je regarderais coté du capteur de vitesse ...
sous toute réserve Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 20:12
et tu le trouve ou ce capteur sur les 2,5 cela ressemble a koi ?
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 21:54
Il se trouve sur la boite coté droit juste avant le sortie du cardan.
Tu ne peux pas le rater c'est la seule chose à cet endroit qui a un connecteur électrique.
Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 22:33
ok merci je vais voire ça demain Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyVen 5 Sep - 16:35
salut,
capteur de pavillon du monopoint qui débloque. Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptySam 6 Sep - 13:52
et cela ce trouve ou ce capteur ?
et cela ce remplace facilement ? et quelle prix ça coute ce truc ?
steeve
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptySam 6 Sep - 14:26
mystère 43 a écrit:
salut,
Je pense que Etienne voulait dire : "capteur du papillon ..."
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptySam 6 Sep - 14:40
merci Wink et pour le capteur que tu m'as indiqué il me semble en bonne état Neutral
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptySam 6 Sep - 14:48
Si c'est ce que j'ai mis (mais c'est sous toutes réserves, il faut voir ce que dit Etienne) tu peux le vérifier en mesurant sa tension de sortie qui doit être de 0.5 v en position repos jusqu'à 4.5 v en position accélérée.
Tu mets juste le contact pour le tester.
Mais vérifies bien que la tension monte progressivement et pas par à coups.
Je viens de le faire sur le mien et j'ai oublié les couleurs de fils Embarassed
Mais tu dois les retrouver sans difficulté avec la tension Wink
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 16:35
cette aprèm j'ai controlé les codes erreur le premier code qu'il me sort et le 55 (qui et fin de séquances) les clignotement son normaux donc normalement tout et ok .... mais ensuite il recommence des séquances avec des clignotement aléatoir et très rapide et il me semble avoir trouvé les code 11 12 13 23 que dois je faire Question prendre en considération ces "code" ou c'est mon PCM qui a les béte Question
steeve
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 17:54
moi je les prendrai en consideration.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 17:58
steeve
sa pourait-etre le 13 le coupable:capteur MAP.
le 23 pas trouve dans la liste pour moi n'existe pas
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 18:32
mais il et ou exactement ce capteur MAP Question
et moi ce qui m'étonne c'est qu'il me donne le 55 en premier et ensuite tout les code défile très rapidement et les cligntement son aléatoire
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 19:06
Le capteur MAP si c'est comme le S2 il est sur le tablier il a une prise 3 fils et un tuyau qui part vers l'admission du moteur. il est a hauteur du TCM de boite sur les S2 avec boite auto.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 20:04
le hic et que le mien et un manuelle et c'est un S1 Wink mais je vais regarder si je trouve quelque chose demain pendan ma pause de midi
merci pour l'info super
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyLun 8 Sep - 17:23
alors j'ai chercher pendans 1 heur et je n'ai rien touvé Question j'ai aussi contolé tout mes tuyaux de dépression et il son tous OK donc je séche pour le moment Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyLun 8 Sep - 17:51
Position du capteur MAP sur S2
Dodge Caravan S1 - Page 2 Map10
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 17:24
merci eug87 Wink
donc je cherche un capteur Map pour un 2,5 S1
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 18:33
voila décision prise samedi j'ai mis en vente mon Dodge grand Caravan il et en vente acctuellement sur un site d'enchaire suisse il et acctuellement a 1500.- soit env 1000 euro fin de la vente mercredi on verras a comien il vas monter il y a 2 personne dessu Wink une bonne affaire il n'as que 79000 km Wink
steeve
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 18:36
Tu as le lien de ta vente?
Dodge Caravan S1 - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: Dodge Caravan S1   Dodge Caravan S1 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 18:40
je l'ai mis dans les annonces Wink
Dodge Caravan S1
» Un Dodge Caravan S1 accompagné d'un Dodge Caravan S4
» Dodge Caravan S1 E85 ?
» Dodge Caravan AWD on ice
» Pimp my Dodge caravan
» Dodge Caravan turbo jet
