| Dodge Caravan S1 | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 20:52 | |
| donc hier j'ai remis en fonction mon Dodge grand Caravan cela fais bizzard de le reprendre ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) mais cela fais du bien de revenire au un model qui n'est pas bourré d'électronique j'ai 2 question es ce que les rotule de suspention son les meme sur tout les S1 (entre un 2,5 et un 3 litre) et son elle aussi les meme que celle des S2 3,3 ? parce que j'ai 1 rotule qui commence a avoir du jeux et je veux la changer |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
ChristopheD Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![ChristopheD](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/42-34.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4069 Age : 56 Localisation : Suisse Normande (NON, ce n'est pas en Suisse). Véhicule (modèle cyl année) : Trop Spécialisation auto : Ne sait pas changer une ampoule ! Date d'inscription : 30/04/2006
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:00 | |
| Je confirme, direction, c'est les mêmes. Suspension : comme Michel l'a dit, c'est différents entre les S1 et S2, MAIS (ben oui, il a bien fallu que je teste des montages à la c.n !), les train avant d'un S2 se monte sur un S1 avec étrier et disques de freins de S2, ce qui en améliore la tenue de route (bizarrement, les trains avants de S1 se montent pas sur le S2). | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:03 | |
| donc elle son differente entre un model 2,5 et un 3 litre S1 ou ce son les meme ? celle des S2 ne se monte pas sur un S1 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:04 | |
| et avez vous une idée du prix des support moteur pour un 2,5 les mien commence a montrer des signe de fatigue |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:05 | |
| les memes pour toutes les motorisations
les rotules de directions des s1 et s2 sont les memes les rotules de suspension pas elles sont differentes |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:09 | |
| [quote="mfr858"]les memes pour toutes les motorisations donc je vais en commander pour un Chrysler Voyager 3 litre parce que si je prononce le non de Dodge grand Caravan chez Chrysler il von me dire qu'il ne peuve pas avoir donc toute les pcs du train av son compatible entre un 2,5 et un 3 litre ? |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:14 | |
| [quote="steeve"] - mfr858 a écrit:
- les memes pour toutes les motorisations
donc toute les pcs du train av son compatible entre un 2,5 et un 3 litre ? oui |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:23 | |
| tout le train avant d'un S1 et S2 est identique a part les triangle de suspension meme la cremaillere de direction est pareil et pour toutes les motorisation ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 12 Juin - 21:29 | |
| - steeve a écrit:
- donc elle son differente entre un model 2,5 et un 3 litre S1 ou ce son les meme ?
celle des S2 ne se monte pas sur un S1 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Je confirme, comme tout le monde : OUI - steeve a écrit:
- et avez vous une idée du prix des support moteur pour un 2,5 les mien commence a montrer des signe de fatigue
Commandes les caoutchouc aux USA chez Rockauto, ça te coutera bien moins cher. Souvent le support moteur avant est vendu systématiquement avec toute la ferraille et ça coute environ 250 € contre moins de $10 le caoutchouc aux USA. | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Ven 13 Juin - 19:25 | |
| ok merci du conseil ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mer 25 Juin - 17:39 | |
| hello cela fais 2 jours que lorsque j'embreille mon moteur prend les toure en monte a env 1500 t/min 2000 t/min quand je le relache l'embraillage tout rentre dans l'ordre de koi cela peux venir ?
j'ai aussi un sorte de bruit lorsque je passe sur des bosse une sorte de bruit sourd comme si cela tapais sous mes pied cela peux il provenire de la barre stab ou les rotule de suspention qui son raide (quand je m'appuie sur l'av du Dodge a l' arret et que je le fais fonctionner les amortisseur pas de bruit ) qui a une idée
PS c'est un 2,5 boite méca |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mer 25 Juin - 21:18 | |
| salut pour le bruit au niveaux des pied ses tes silembloc de barre stab et pour la monter en régime je pense un un petit tuyaux de dépressions qui doit être casser ou débrancher |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mer 25 Juin - 21:54 | |
| merci pour l'info je vais voir ça demain ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 26 Juin - 18:53 | |
| alors il ne monte plus dans les toure et je n'ai rien touché autre question j'ai des disque de frein de S2 en 5x100 neuf (model US) mes disque sur mon Dodge S1 son HS état de surface pas très beau (il ne passe pas le CT comme ça) ma question et es ce que je peux monter mes disque de S2 neuf sur mon S1 qui a le meme entre axe (5x100) je les ai comparé et il son identique sauf point de vue épaisseur ceux du S2 son plus épais de 3 mm es ce que cela peux géner pour le bon fonctionnement ??? merci pour les réponse ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
alain 64 Voyageriste classe 5
![Voyageriste classe 5 Voyageriste classe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_116.jpg)
![alain 64](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/92-21.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1078 Age : 57 Localisation : BAYONNE 64 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5tdse 1994 Spécialisation auto : pilote motonautisme inshore Date d'inscription : 16/06/2006
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 26 Juin - 22:48 | |
| salut bin s'ils ont 3mm de plus s'est justement le fait qu'ils soit neufs je pense. Si d'aspect ils sont identiques ça doit le faire a plus | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mar 8 Juil - 22:13 | |
| hello les amortisseur arr de S2 se monte sur les S1 ? |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| moi je dis oui mais pas sur à 100% Mais presque ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mar 8 Juil - 22:36 | |
| - steeve a écrit:
- hello les amortisseur arr de S2 se monte sur les S1 ?
OUI. S1, S2, et S3, ce sont les mêmes à l'arrière. Pour l'avant ceux des S1 et S2 sont les mêmes, ceux des S3 sont différents. | |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Mer 9 Juil - 18:03 | |
| merci pour l'info ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) je vais aller les changer alors ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 10 Juil - 19:41 | |
| alors les amorto son monté tout et ok autre question mon Dodge tourne acctuellement a 12,5 litre au 100 pour un 2,5 ![pleure](/users/1414/60/04/84/smiles/652839.gif) mon ancien S1 3 litre tournais a 10 litre quelle peux etre la cause d'une surconsomation ? et pour ceux qui on un 2,5 quelle et votre conso ? et je me pose la question si ma jauge ne déconne pas l'autre joure j'ai fais le plein parce que elle m'indiquais que le reservoir étais au 3/4 vide et j'ai remis seulement 48 litre avans que la pompe déclanche alors je me suis dis j'ai un reservoir standard de 55 litre et non le model option a 75 litre et ce soir en me couchant sous mon van j'ai comparé le reservoir de mon 3 litre et celui de mon Dodge et il on la meme taille ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 Jeu 10 Juil - 19:50 | |
| Environ 10L
Comment calcules-tu ta consommation ? Moi je fais le plein et je prends le Km. Au plein suivant, nombre de L / (Nbre de Km au compteur - Nbre de Km au plein précédent) x 100 |
![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dodge Caravan S1 ![Dodge Caravan S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
