| ethanol corrosif oui ou non ? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 13:44 | |
| ce matin j ai démonter mon réservoir pour virer ma pompe fatiguer ,qui na rien a voir avec l ethanol ,je précise !(j en met 1 externe ,+de précision a venir dans la chevauchée rouge ) j avait déjà démonter le tout pour nettoyer avant le passage a l e85 . 1500 kms avec l e85 : ,mes impressions aucun éléments ne souffre d une détérioration mais est extrêmement bien nettoyer ( je précise que mon réservoir est en plastique ) les joints n ont riens les pré filtres de la pompes que se soit ceux en papier ou nylon rien non plus ,pas fondus ou autres ,ils sont même plus propre qu avant tous ce qui est en métal (pompe ,ressort,vis etc etc ...:nickel ,pas de rouille ni de détériorations le filtre sous la caisse coter porte coulissante,rien dedans pas de grain de noir ou autre le seul doute que je porte c est sur le flotteur il a une couche qui a l air de cloquer ,mais c est peut être comme ça depuis longtemps? les 2 pompes étaient de la même couleurs ,devinez quel sont sans e85 voici des photos : apres avoir secher : le reste est trop petit ou on ne voit pas les différences avec l apn désolé voili voilou si sa peut aider pour se qui se pose des questions | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 13:47 | |
| Sacré nettoyage tout de même __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 15:45 | |
| tres bon reportage , mais pour l'histoire de la peinture qui cloque c'etait tous simplement peut-etre deja là avant que tu mettes de l'ethanol
maintenant pour le faite que l'ethanol soit plus corrosif , je ne pense pas que tu pourra le voir au bout de 1500 km je dirais qu'il faut voir ça au bout de 30000 à 45000 km
sur les vehicule fluflex adapté d'usine , il preconise de remplacer la pompe à essence tous les 60000km au lieu des 200000 km habituel |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 18:20 | |
| c est sur mais j ai fait sa aussi en vu du changement de filtre qui est preconiser a 1000 km le hic c est que la cochonnerie qu il y avait n existe plus nul part , ou est elle passer et noublier pas pour les 2wd crepine en nylon a nettoyer aussi et 4wd nylon + filtre papier dans le reservoir mais par exemple sa fait 2 mois ,que differents caoutchouc +ferraille alu inox zinc acier etc etc sont dans un bac de e 85 a la maison et ils sont eux aussi toujours pareil (le zinc a changer de couleur lui ) donc je les laisses macérer jusqu a + soif et vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 18:59 | |
| Bonne idée que ta "macération" ... Tiens nous au courant. ça se distille après |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Dim 25 Mai - 19:44 | |
| | | krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? Sam 31 Mai - 8:22 | |
| Mon Vger macère depuis un an dans 50% d' èthanol , bè RAS , il y a une bonne video a voire sur ce sujet , je vous trouve ca de suite .
Voila me semble bien que c'est ca . http://fr.youtube.com/watch?v=HuOs1yap8mU __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: ethanol corrosif oui ou non ? | |
