 Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes
Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes Empty
MessageSujet: Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes   Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes EmptyJeu 22 Mai - 10:47
Voici quelque photos de la rèfection du moteur 2.4l de TAZ 91 par Mystere43
sur la photo on peu voir la maladie du 2.4 l ,d'ou fuit l'huile entre le bloc et la culasse.
Tous les modèles S3 2.4L essense de 96 à fèvrier 2001.les premiers on ètè rapppeler par Chrysler mais beaucoup on passer au travers .....pour se problème qui ne sait dèclarer que après 100000 km.
Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes Moteur1vw7
Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes Moteur2pc0
ici la culasse netoyer et une fois les joints de "queue de soupapes" changer et le rodage effectuer.elle est prète a ètre reposer.
Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes Moteur3rl8
une fois l'ensemble près au remontage il faut employer un joint de culasse renforcé et mètalique,les "joints de culasse ancien modéle ou en polyester sont a proscrire".
il faut changer aussi les vis de culasses et employer le nouveau serrage angulaire.
PS: si vous avez peu de connaissance en mècanique éviter de toucher a se moteur il faut un minimum d'outillage et de connaissance.
voir ci-dessous le "nouveau joint renforcé".
Depose culasse sur un serie 3 2.4 essence 16 soupapes Moteur4hf9
merci a mystere 43
» reglage soupapes sur s3 2,4
» distribution sur S3 2,4 16 soupapes
» Soupapes blanches
» [RESOLU]Questions boite serie 2 sur serie 3 ? urgent ! merci
