Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara
ChristopheD
krashman
6 participants
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyVen 22 Aoû - 18:35
non je n'ai pas besoin de le changer puisque la temperature exterieur varie d'elle-meme
quand je n'avais pas de potentiometre et bien la temperature ext pour le calculateur etait + elevée et varier en fonction de la journée
maintenant la temperature ext pour le calculateur est plus bas et varie ausi en fonction de la journée comme le potar est branché en serie avec la sonde
la valeur du potar ne change pas mais la valeur de la sonde (en ohm)
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyVen 22 Aoû - 19:02
ok merci des infos.super montage
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 8:38
Demarrage tres difficille le matin
ça demarre au bout de la 6 voir 7eme fois avec une temperature d'environ 11° et a 100% ethanol
gros trou a froid a l'acceleration resolu a chaud
j'ai mis l'appareil de diagnostic et 2 défaut apparaisse
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
panne du circuit
P0110 Sonde de température d'air d'admission - panne du
circuit
j'ai enlever pour le moment le potentiometre et rebranché la sonde comme d'origine
je vais voir si le voyant s'allume
si ça ne va pas je redescendrais a 70%
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 10:08
scratch moi demarage au car de tour et pourtend 100 pour 100 et avant le changement des bougie il demarer au bout du deuxieme cout
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 14:03
vidange faite , bougie neuve par des beru 4 electrodes
la gestion moteur n'est pas pareil
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyLun 8 Sep - 13:07
toujours le probleme de démarage au bout de 3 à 5 fois
apres plus de probleme , pas de voyant moteur allumé , toujours a 100% sans modif (sonde d'air rebranché a l'origine)
je vais rajouté un potar sur la sonde de temperature d'eau avec un bouton ON/OFF
la sonde de temperature a un role cruciale pour l'injection du demarrage a froid et sur le ralenti accéléré
une fois le véhicule demarré je rebascule grace au bouton en position normal (valeur juste de la sonde de temperature d'eau)
mettre un potar ne chengeait rien car ça ne joue pas trop sur l'injection , il se sert simplement de l'info pour calculer la densité de l'air
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyVen 19 Sep - 13:00
Actuellement avec les temperature de 5 à 10 ° qu'on a chez nous le matin , la xsara demarre au bout de 20 à 30 fois
je sais que ce n'est pas la voiture mais l'ethanol car en super95 aucun soucis
le mélange stochiometrique est de 14.7 pour le sp95 et de 9.8 pour l'ethanol
j'ai donc acheté un boitier , un potar , 1 double interrupteur on/ off et du fil
j'ai tous soudé et installée dans le boitier
prix total du boitier 7.10euros et 30 minutes pour le montage avec lecture schema compris
je l'ai monté en série sur la sonde de temperature d'eau moteur (retour sonde masse par le calculateur) car c'est la dessus que l'info injection est pris pour le départ a froid (richesse)
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo113
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo114
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo115
L'interrupteur à 2 positions sert:
1 position "starter" c'est a dire que la resistance de la sonde temperature varie grace au potar (le calculateur croit que le moteur est tres froid)
1 position "normal pour rebasculer en position valeur normale apres avoir demarreé
Petit test a faire apres installation du boitier
On rebascule en position normal ,l'aiguille de la temperature d'eau remonte et indique la temperature exact en faisant descendre le régime moteur
Des qu'on rebascule vers position starter , l'aiguille redescend et le régime moteur augmente
ATTENTION INFO TRES IMPORTANTE:
Pensez apres le demarrage à remettre l'interrupteur en position normal car le calculateur a besoin de la bonne info temperature pour enclencher le moto-ventilateur afin de refroidir le moteur.
car en passant par le potar le moteur est chaud reellement mais le calculateur croit que le moteur est froid .
ce boitier est un test apres controle du demarrage le matin pendant plusieurs semaine je tirerais directement l'interrupteur et le potar au tableau de bord
affaire a suivre
meca
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyVen 19 Sep - 16:02
pas mal tout ça , ça a l'air super interessant
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptySam 20 Sep - 17:39
ce matin avec 5° , ma xsara a demarré au premier coup avec un ralenti de 1100 tours par minutes
je peux dire que mon montage a bien fonctionné
100% E85 sans kit juste un boitier de 7.10 euros rajouté sur la sonde de temperature d'eau moteur
aucun voyant d'allumé
super bravo
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptySam 20 Sep - 18:13
super Méca,en réfléchissant le moteur ne peut pas etre plus froid que froid,si la sonde du Chrysler fait 14 Kohms elle peut pas faire plus,donc un démarrage difficile serait normal avec vos températures dans le ch'nord, donc en mettant un potar en hiver de 2 à 14 kohms et en trouvant le bon compromis pour avoir un temps d'injection max voir idéal ce serait super, mais le PCM ne va t'il pas dire quelque chose ? si Non : tout roule, si oui que se passe t'il ?
si ca se trouve certains cricri avec une sonde défectueuse bloquée à 5/14 kohms trouvent qu'ils roulent nickel tandis que d'autres non.. scratch .faut que j'essaie cela,bon travail Méca.. cheers
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 12:49
ce matin demarrage sous 5° du premier coup
RAS
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 13:34
demarrage ce matin du premier coup
j'ai monté le potar et le bouton directement au tableau de bord
mon boitier me sert comme test pour d'autres véhicules
voici des photos:
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo110
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo111
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 Photo112
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 21:30
j'avais monté sur la sonde de temperature d'air et ça ne changeais rien pour le demarrage du matin
je l'ai donc supprimé et rouler comme ça sans potar et le vyant moteur ne s'allumait pas
d'apres la revue technique j'ai pu lire pour la sonde de temperaturd d'air:
le capteur de temperature d'air inforume le calculateur sur la temperature d'air admis dans le moteur , cette info permet au calculateur de pouvoir calculer la densité de l'airambiant et determiné ainsi la quantité d'essence à injecter
j'en ai deduit que ça ne joue pas sur l'enrichissement au démarrage mais que sur l'enrichissement en fonction de la pression atmospherique et de la temperature d'air
quand je tournais le potar , rien ne changeais le regime moteur de montait pas
je l'ai donc supprimé et remis tout d'origine
pour la sonde de temperature d'eau moteur j'ai pu lire :
L'information transmise au calculateur permet à ce dernier d'ajuster le débit de carburant à injecter au démarrage , d'ajuster le régime de ralenti et d'obtenir un régime de ralenti accélérédégressif en fonction du réchauffement du moteur
voila donc en gros le probleme qe l'on trouve sur nos moteur qui tourne a l'ethanol , un probleme au démarrage
j'ai donc installé ce systeme indiquée ci-dessus (commentaires et photos) en série sur ma sonde
en position normal , le moteur est en fonction de ralentit classique
en position "starter" (avec réglage du potar de façon que le régime soit d'environ à 1100 tours à froid) , le moteur se met a monté en régime
ce systeme regle le probleme de débit de carburant à injecter dans la chambre pour atteindre le meilleur melange stochiométrique au premier demarrage a froid
bien sur une fois le moteur démarrer , il me suffit simplement de revenir en position mormal
je pense que le reste pour l'enrichissment c'est le calculateur qui fait le reste par rapport au different parametre des capteur et sonde
en tous cas depuis l'installation ma voiture demarre du premier coup donc pour moi le probleme de l'ethanol est réglé
Casimir88
Nouveau venu
Nouveau venu
Casimir88
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : 306 open 1.4i - 1996
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara - Page 2 EmptyLun 6 Nov - 12:19
Post TRES intéressant Very Happy
J'ai une vieille 306 open 1.4i de 1996 pour des trajets boulot.
J'ai une autre auto pour les grands trajets équipée d'un boitier (=parfaite gestion, le bonheur).
A priori les TU3JP ne sont pas copains avec ces boitiers, c'est le flou artistique sur la compatibilité.
Bref, en parcourant les forums j'ai remarqué que beaucoup roulaient plusieurs dizaines de milliers de km sans boitier avec juste le problème du démarrage à froid.
Tu as réglé le problème pour 2 euros, c'est génial ! Cool
Par contre, ta Xsara est plus récente que ma 306.
Première question :
-Je me demande, avant de tester, si il y eu une évolution du TU3JP de 1996 et celui des années 2000 ? Les durites vont-elles résister à l'éthanol ?
Deuxième question :
- Si l'auto roule un peu trop pauvre, est-ce que le réglage au potentiomètre peut enrichir pour compenser (en roulant et pas seulement au démarrage) ?
» Rouler avec E 85
» rouler a l ethanol avec un S1 3.L 1991
» peux t'on faire rouler un Chrysler Voyager 2.5i equipé gpl de 91 avec du e85 ?
» bruit de casseroles du pot catalytique et des coupures à l'accélération (RESOLU)
» Quelques entraxes
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
