Le Deal du moment : -17%
249 €
 Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara
ChristopheD
krashman
6 participants
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara Empty
MessageSujet: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 19:41
Je suis bientot sur la reserve donc ça y est je suis decidé a commencer l'experience de rouler à l'ethanol avec une voiture autre que cricri
Je vais commencer avec 25% c'est a dire environ 11.25 l pour 33.75 l de sp 95 , d'ailleur ça ne fera pas tout a fait 15% car il restera de l'essence pour la reserve donc je pourrais commençer seulement avec un vrai % lors du 2eme plein .
Je vais commençer au fur et a mesure jusqu'à 100% (15 /20 /25 / 30 etc)
je metterais mais different test (comportement , consommation , etc)dans ce post au fur et à mesure de l'augmentation du %
Mon véhicule est une Citroen Xsara 1.4i SX de 2001 avec 120000km moteur TU3JP/L4
Injection SAGEM S2000 avec :
capteur à inertie ,
capteur de pression et de temperature d'air admission ,
capteur de position papillon ,
sonde de temperature LR ,
capteur de regime et position moteur ,
sonde lambda amont ,
sonde lambda aval ,
capteur vitesse de véhicule ,
capteur de cliquetis ,
Pression regulée par la pompe a essence (moteur tournant) 3 bars
Pression résiduel (moteur arreté) 3.5 bars
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 19:44
super bon teste Wink
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 19:59
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=253
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 20:03
donc tu peut sur metre 50% sans souci Wink
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 20:12
50% sur , mais je vais operer par etape comme ça je pourrais mettre mes commentaires au fur et a mesure
le gars est passé de 50% à 100% directement ça se trouve il peut rouler peut-etre à plus de 50% mais il n'a pas fait les differents essai a 55 / 60 /65 etc
maintenant ça depend de l'injection et des capteurs
krashman
krashman
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 19 Mai - 20:55
désole , je suis passè en coup de vent , il y'a d'autres modele de xsara sur le mem forum , faut voire .
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyJeu 22 Mai - 15:35
Aujourd'hui j'ai fait le plein donc comme prévu 25% soit 33.75l de SP95 et 11.35 l d'ethanol
9.52€ e85 + 49.24€ sp95 soit 58.76€ pour 45 litres sachant que le sp95 1.459€ et E85 0.839€ (cora moulins-les-metz)
Pour l'instant , moteur tourne bien , pas de check engine d'allumer , pas de changement au niveau de l'acceleration
sinon la pompe à essence est un pleu bruyante (normal ou alors elle va lacher dans pas longtemps )
à suivre car prochaine etape 35% Wink
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyVen 6 Juin - 20:22
aujourd'hui j'ai fait le plein a 50% d'ethanol et tout va bien , pas de voyant allumé ,
j'ai mis 23 l de sp95 pour 33.93€ et 23.84 l d'E85 soit 20€ ce qui correspond à 52.98%
le prix pour 46l de reservoir au litres est de 1.15€
je suis passé de 7.32 l au 100 avec de sp95 à 7.82 l au 100 avec 25% d'ethanol soit 0.50 l au 100
soit 6% de consommation supplementaire
affaire à suivre
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyVen 6 Juin - 20:50
J'attends la suite avec impatience, je vais peut-être tester bientôt dès que la pompe qui est pas loin de chez moi commencera réellement à marcher (la cuve est pas encore remplie).
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 24 Juin - 20:26
aujourd'hui plein a 80% d'ethanol sur la xsara 1.4i sx 75cv soit 12.54l de sp95 et 41.12l d'ethanol pour 53.66 l au total
RAS tous fontionne , voiture demarre bien , ralenti nikel et pas de voyant moteur allumé
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 24 Juin - 20:36
super continue de nous tenir au courant
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 22 Juil - 15:20
plein à 80% e85 pas bon du tout
le voyant ne s'allume pas mais il faut insister au moins 5 a 6 fois sur le demarreur pour demarrer
repassage a 70% pour voir
il faut aussi que je remplace mes bougies et mon filtre à essence
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 22 Juil - 18:43
je vois dans tes test que tu met du sans plomb mais il y en a deja dans le E85
E85 :arrow: 85% d'ethanol et 25 % de super
vu sur un ford Galaxy plusieurs plein fait a 100 % avec du E 85 et 1500 kms parcouru :arrow: :arrow: :arrow: RAS
a part peut etre quelques legers broutement a l'acceleration a froid pendant un gros KMS
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 12 Aoû - 19:22
aujourd'hui j'ai acheter un potemtiometre de 90kohm pour monter en serie sur ma sonde de temperature d'air de ma xsara
cela me permettra d'avoir un bon demarrage le matin et de pouvoir rouler a 100% sans que le voyant moteur s'allume
ma sonde de temperature d'air est une CTN
Valeur à 20° 6250 ohm
valeur à 80° 600 ohm
en installant le potentiometre ça permettra au calculateur de croire qu'il fait plus froid dehors donc il injectera + d'ethanol donc meilleur richesse
voila le potentiometre
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara Dsc05222
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara Dsc05223
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 12 Aoû - 20:32
tient nous au courant des resultat et des appliquations possible sur cricri Wink super
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 12 Aoû - 21:01
sur cricri rien a faire
tous fonctionne et tous est prevu pour grace au milliers de reglages differents du PCM
mais pour la xsara je vous tiendrais au courant
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 12 Aoû - 21:43
Cela te fait beaucoup ... scratch
85 + 15 ça doit suffire lol!
Pardon pour le HS Embarassed
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 12 Aoû - 21:50
lol! super
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyJeu 14 Aoû - 18:22
aujourd'hui mon voyant moteur s'est mis a clignoter en doublant une voiture sur l'autoroute a 4500tr/mn
apres un redemarrage le voyant est eteind
cool
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyLun 18 Aoû - 13:14
hier , j'ai monté mon potentiometre sur la sonde de temperature d'air d'admission
Sur le TU3JP/
connectique capteur pression et de temperature d'air d'admission (gris 4 voie)
1: JAUNE 1393 / Signal capteur pression
2: BLEU 1331 / Alimentation (+) capteur pression et temperature
3: VERT 1341 / Information temperature d'air d'admission
4: ROSE 1354 / Masse (-) capteur pression et temperature
Il faut monter le potentiometre en serie sur le fil vert (potentiometre 100kohm)
Sur le TU5JP
Connectique gris 4 voies
1: Jaune / 1393 Signal capteur pression
2: ? / 1363 Alimentation (+) capteur pression et temperature
3: Rose / 1341 Information temperature d'air d'admission
4: Blanc / 1364 Masse (-) capteur pression et temperature d'air
Il faut monter le potentiometre en serie sur le fil rose
ce matin 9° demarrage au bout de la 3eme fois contre 6à7 fois avant (potar sur -10°)
je vais donc abaisser l'information de la temperature d'air d'admission avec le potentiometre sur -20°
bientot je vais pourvoir rouler a 100%
je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 19 Aoû - 10:05
ce matin environ 14° , et bien la voiture a demarré au premier coup de demarreur
j'ai réglé mon potentiometre sur -30° donc pour le calculateur il fait 0° dehors donc enrichissement plus important
et toujours pas de voyant allumer
prochain plein a 100% !
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyMar 19 Aoû - 15:28
voici les photos du montage de mon potentiometre sur la sonde de temperature d'air d'admission
encore quelques controle et apres je vais acheter une boite plastique et couler de la resine a l'interieur pour que ça soit completement etanche
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara P1708010
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara P1708011
Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara P1708012
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyVen 22 Aoû - 18:26
hier plein a 100% ethanol et aucun voyant allumé
le montage du potentiometre a fonctionné
vive l'ethanol et vive l'economie
avis aux amateur
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyVen 22 Aoû - 18:29
bravo, super mecanovi.tite question quand ton moteur est a temperature,ou tres chaud exterieur,change tu ton reglage de potentiometre?merci Wink
MessageSujet: Re: Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara   Rouler à l'ethanol avec ma Citroen Xsara EmptyVen 22 Aoû - 18:35
non je n'ai pas besoin de le changer puisque la temperature exterieur varie d'elle-meme
quand je n'avais pas de potentiometre et bien la temperature ext pour le calculateur etait + elevée et varier en fonction de la journée
maintenant la temperature ext pour le calculateur est plus bas et varie ausi en fonction de la journée comme le potar est branché en serie avec la sonde
la valeur du potar ne change pas mais la valeur de la sonde (en ohm)
» Rouler avec E 85
» rouler a l ethanol avec un S1 3.L 1991
» peux t'on faire rouler un Chrysler Voyager 2.5i equipé gpl de 91 avec du e85 ?
» bruit de casseroles du pot catalytique et des coupures à l'accélération (RESOLU)
» Quelques entraxes
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
