Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 une galère sur l'A87 hier
une galère sur l'A87 hier Empty
MessageSujet: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 12:41
pleure
hier en revenant d'un week end à mon mobile aux sables d'olonne avec mon cricri une galère m'est servenu sur l'autoroute. Je dormais paisiblement côté passager ( en fait je travaillais cette nuit) ma femme conduisait 130 avec le cruise controle quant soudain grosse vibration qui se sont accentuer et le cricri tirait à droite. Puis gros bruit à l'arrière gauche et arrêt précipité sur la BA
on a rejoint une aide de stationnement pour voir les dégats : pneus arrières gauche ovalisé bande de roulement parti sur la route et une partie enroulée autour de mon tambour me tordant mon cable de frein a main. le pneu était un good year au dimension prévu pour le cricri à 40 % d'usure (pas craquelé ni fissuré pression correcte). Je n'ai pas compris la panne vu que pour partir en family , j'avais changé les amortos avant et arrières régler chasse et parallélisme.
Le pneu était il trop vieux? Problème des good year? sachant que cela m'est arrivé en janvier avec le pneu avant droit . Des idées?????
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 12:44
Aurait-tu eu à faire à des pneus rechappés?
une galère sur l'A87 hier Signat10
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 13:18
je me pose la question. demain j'irais voir un ami qui vends des pneus sur angers. Sur les flancs des pneus , il n'y a pas marques rechap. cette tendance a chauffé et a se déformé m'intrigue fortement. En regardant les factures mes pneus avaient 4 ans environ. cela ne me parais pas beaucoup dans le temps pour une telle réaction.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 13:45
T'as peut être pu avoir une crevaison lente, qui a fait chauffer le pneu sous gonflé, puis déchapé.
une galère sur l'A87 hier Cad_signatureune galère sur l'A87 hier S3avdroitune galère sur l'A87 hier Voyadurango
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 15:51
non il n'y a pas de crevaison. le pneu arrière est ovalisé et la bande de roulement est parti. le pneu est actuellement sous pression sur sa jante dans mon coffre. il ne reste plus que la trame métallique et un peu de gomme. il n'est pas crevé;
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 15:55
j'ai a 2 reprises eu des hernies sur c'est pneu et toujours a l'arrière et sur autoroute surement un défaut connu de ces pneu a mon avis
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 17:37
Si c'est un pneu du bordeaux que je t'ai vendu.
Je me souviens que j'en avais fait réparer un à l'arrière, chez self pneus, à cause d'une vis dans la bande de roulement.
Par contre sur le noir, ils étaient cuits de chez cuit pale
MessageSujet: Re: une galère sur l'A87 hier   une galère sur l'A87 hier EmptyLun 5 Mai - 18:03
on parle bien des pneus du bordeaux; de tout façon , j'ai commandé deux pneus ils seront montés cette semaine;
» Un peu humide hier dans le Var ...
» Acheté hier... déja en panne...!
» une galere de plus
» et ça commence... la galère...
» Galère bougies
