-17%
49.99 € 59.99 €
 Fabriquer des Marches Pieds pour son S2
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Empty
MessageSujet: Fabriquer des Marches Pieds pour son S2   Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 EmptyMer 30 Avr - 18:32
Voici les plans pour fabriquer des marche-pieds pour un Voyager Serie 2 ainsi que des photos
Remerciement exclusive à Michel (MFR858) pour ses photos et son plan et à Etienne (Mystere43) pour l'autre plan
Si vous avez des questions ou des problemes pensez à contacter directement les membres ci-dessus.
Voici une info donné par ChristopheD:
Il faut faire très attention, car dans leur version actuelle, il représentent une partie saillante du véhicule (c'est pour ça qu'il y a les plaques de passages de roues sur les marchepieds US).
Ces parties saillantes sont un motif de refus au CT (après, ça dépend du contrôleur), mais ça peut être aussi un motif d'immobilisation par les forces de l'ordre (confirmation donné par un CRS).
La législation est peut être différente en Belgique (à confirmé)
voici deja quelques photos de la realisation de marche pieds pour S2 long et court
d'abord pour le court:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00311
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00312
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00313
il s'agit ici du marche pied du cote droit(passager)
petite presentation sur le vehicule pour concevoir les pattes de fixations au chassis.
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00314
voici les pattes avants:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00315
les pattes arrieres:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00316
les pattes soudees sur le marche pied:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00317
la tole en aluminium larmee que je vais utilisee:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00318
et voici a quoi cela va ressembler:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00319
et de 1 termine:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00320
petite touche de finition au silicone:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00321
placement sous le tole alu d'une corniere en alu rivetee pour rigidifier la tole en alu larmee et eviter les vibrations:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00322
fixation de la tole en alu larmee par des vis a tetes fraisees + silicone pour absorber un max les vibrations du lors du roulage:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00323
restera a faire le deuxieme en copie mais inversee,puis le placement sur le van.
placement sur le van du marche pied droit termine,le gauche est en construction et va suivre:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00324
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00325
voici la preuve qu'ils sont bien places.
cote droit:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00411
cote gauche:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00410
voici le plan tend attendu par certain donné par Michel (MFR858):
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 A9d6be10
voici le photos sur le vehicule:
d'abord l'arriere:
fixe sur le support de lame de ressort par les deux vis
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00511
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00512
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00513
puis l'avant:
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Dsc00514
Voici le plan donné par etienne (mystere43)
Fabriquer des Marches Pieds pour son S2 Bas_de10
on fixe les bas de caisse au niveau des bas de caisses origine avec des écrous battu.
après on peu sans problème monter dessus .........
» marches pieds...
» marche pied 2
» fabrication de marche pieds pour S2
» marches pieds s2 long
» [rch] marches pieds grand voyager 2002
