Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 fabrication de marche pieds pour S2
Pat
LTcasimir
Kaspatou
9 participants
fabrication de marche pieds pour S2 Empty
MessageSujet: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 3 Oct - 22:52
voici deja quelques photos de la realisation de marche pieds pour S2 long et court
d'abord pour le court:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00311
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00312
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00313
il s'agit ici du marche pied du cote droit(passager)
a suivre les pattes de fixations pour le fixer au chassis.
dessus viendra par apres une tole en alu larmé.
en fin de realisation j'y mettrai les plans avec les mesures(mais laisse moi le temps car beaucoup de chose a faire).
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 12:54
super travaille continue on veut voir la suite mdr
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 13:02
IDEM Wink
fabrication de marche pieds pour S2 Signat10
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 16:44
et buzz a la salive au boud des levre un michel morte de rire
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 18:09
qui ne le serait pas ?
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 18:20
t'inquiete Christophe,je lis mes messages et j'y go lol!
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 21:18
Alors voici la suite du jour.
petite presentation sur le vehicule pour concevoir les pattes de fixations au chassis.
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00314
voici les pattes avants:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00315
les pattes arrieres:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00316
les pattes soudees sur le marche pied:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00317
la tole en aluminium larmee que je vais utilisee:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00318
et voici a quoi cela va ressembler:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00319
voila ceci est pour ce soir. Wink
la suite au prochain numero Very Happy
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 21:20
pouce sa avance sa avance Wink
super
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 21:38
oui super boulot chapeaux
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 21:40
merci merci pour votre encouragement
Wink
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyJeu 4 Oct - 22:51
Tu bosses super bien Michel super
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyVen 5 Oct - 21:22
voici l'episode du jour:
et de 1 termine:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00320
petite touche de finition au silicone:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00321
placement sous le tole alu d'une corniere en alu rivetee pour rigidifier la tole en alu larmee et eviter les vibrations:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00322
fixation de la tole en alu larmee par des vis a tetes fraisees + silicone pour absorber un max les vibrations du lors du roulage:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00323
voila encore pour ce soir
restera a faire le deuxieme en copie mais inversee,puis le placement sur le van.
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyVen 5 Oct - 21:44
Question, si tu "bouchais" le tube ça pourrait rendre pas mal non ?
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyVen 5 Oct - 21:49
c'est prevu,une fois qu'ils seront montes sur le van,car peut-etre que je vais mettre une plaque allu qui reprend le bas du passage de roue ou bien simplement les boucher avec de la mousse expensible coupee a raz et mise en peinture,mais je penche pour la premiere solution ce qui renforcerai encore la fixation sur le van. Wink
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptySam 6 Oct - 12:10
Tu doit également pouvoir trouver des embouts en plastique noir pour poser dans les trous Wink
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptySam 6 Oct - 13:23
oui aussi mais il fut un temps ou les bouchons de bombes de peintures avaient le meme diametre avec un leger serrage,mais la ils ont modifies les diametres et c'est plus complique a trouve.
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:14
alors aujourd'hui,placement sur le van du marche pied droit termine,le gauche est en construction et va suivre:
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00324
fabrication de marche pieds pour S2 Dsc00325
reste encore 2,3 petites finitions a faire,mais d'abord continuer le gauche et le placer.
c'est pour le prochain episode sa @+ Wink
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:19
ouais tres propre
cheers
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard fabrication de marche pieds pour S2 Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:40
salut,
j'ai déjà fait les même en inox:
Un tuyau,au bout tu soude des coudes a 90 degrés du même diamètre que le tube.s'est top ................. sunny
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:48
oui pour le coude mais moi je vais faire un genre de bavette qui remonte jusqu'au passage de roue un peu comme les marches pieds d'origine Wink
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:55
super coll propre et super resulta
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 20:58
oui oui merci,sa prend du temps mais je suis content de mon travail,sa donne un super resultat.
vite le deuxieme
cheers
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 21:06
et une bavette une ( heu mdr c est pas le bon poste lol! morte de rire )
sans dec.. je trouve plus sympa aussi avec un style comme l origine
le coude sa fait plu4x4 je trouve
fabrication de marche pieds pour S2 Miniva14
fabrication de marche pieds pour S2 100_5927fabrication de marche pieds pour S2 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 21:33
ho qu'est ce que tu as contre les 4x4 fais gaffe hein c'est ma deuxieme passion sa alors gaffe parce que je pourrai mettre ta balayeuse en pieces moi avec mon 4x4
lol! morte de rire
Pat
Pat
MessageSujet: Re: fabrication de marche pieds pour S2   fabrication de marche pieds pour S2 EmptyMer 10 Oct - 21:39
non je veut dire que c est plus approprier au 4x4 et j ai rien contre bien au contraire j ai baigner dedans quand j etais petit( non obelix ) morte de rire morte de rire morte de rire
» quel marche pieds pour mon serie 1 ?
» marche pieds pour s2 court a refaire
» Marche-pieds pour un GV de 2002 : où en trouver ?
» Photos de mon cricri avec ses marches pieds fraichement installés
» marche pieds
