| Dodge van 1980 | |
+5Pat ChristopheD gillesbd47 rominet57 BUZZ 9 participants |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Ven 2 Mai - 19:49 | |
| il son plus orienté camping car ! je recherche de la moquette a poile long et aussi du tissu dans les meme ton que la moquette |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Dim 4 Mai - 16:58 | |
| donc la suite bricole du dimanche j'ai déposer la charnière de la port laterale et oui l'axe a cassé avec l'usure du au année et j'ai aussi continué a démonter l'intérieur voila la partie rouillée en surface on voit le supporte du siège pivotant sur 360° et voila le coeur de mon van voila pour le moment |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Dim 4 Mai - 19:34 | |
| beau travail. pour ta charniere cassee,j'ai eu le meme probleme sur une porte de 4x4 et pour la reparer,j'ai fore le vieille axe dehors et je l'ai remplacer par une tige chrome de verin de haillon et y ai mis un graisseur ce qui fait que graisse + axe chrome=longue vie |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Dim 4 Mai - 19:38 | |
| je prend note mais j'avais dans l'idée de percer la vielle goupille et ensuite de percer plus gros mettre un tube laiton et ensuite de mettre un axe en acier mais je n'avais pas pensé au verain chromé |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Dim 4 Mai - 19:45 | |
| et cela a fonctionner longtemps encore sur mon 4x4 et je l'ai meme vendu avec et cela tien toujours et dieux sait que sur la porte d'un 4x4 il y a du poids a cause de la roue de secours |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 5 Mai - 19:11 | |
| bon ce soir j'ai entièrement poncé la partie av demain ma gentille petite femme ferras une première couche d'antirouille pendant que je montrais mes trapeze sur le ram350 désolé pas de photo l'APN et vide |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 5 Mai - 19:31 | |
| Le principal est que ça avance Sympale coup de pouce de madame __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 5 Mai - 21:32 | |
| Quand on vit de sa passion on pense pas àfaire le c..C' est un proverbe à moi. Bravo pour la restauration et félicitation à ta femme, la mienne, elle aurait pas la patience |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 6 Mai - 18:57 | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 6 Mai - 19:04 | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 6 Mai - 19:14 | |
| Super travail à tous les deux Compliments | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 6 Mai - 19:45 | |
| super travail |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Dim 18 Mai - 19:51 | |
| bon voila j'ai réunis env 1200 euro pour une peinture complete sur mon van je vais commener a refaire les point de rouille du toit il y a un trous a la hauteur de la rigole de toit sur le coin arr gauche j'ai enlevé tout le mastique et j'ai découvert un trous d'1cm de haut sur env 15 cm de long je pense boucher le trou avec une feuille laiton de 1 mm depuis l'intèrieur la river a la tole saine et ensuite étamer a l'étain de l'exterieur et tout liser pour avoir une bon rendu cela vous semble une bonne idée ?(j'utilise du laiton parce que cela et plus facile a former et ensuite il me restera a tout poncer et choisire la couleur mais la je ne sais pas quoi faire |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 18:56 | |
| bon personne n'as d'avis sur le probleme de mon toit donc suite des bricole j'ai refais la charnière qui étais cassé j'ai du la chauffer a rouge pour pouvoir percer l'axe qui je pense était en acier trempé ensuite j'ai percé la grosse partie avec une méche de 10 j'ai inseré un trube laiton de diam intérieur de 8 j'ai ensuite taraudé la partie basse de la petite pcs en M8 et percé le trous du haut en 8mm j'ai utilisé une vise en inox M8 tête ronde et 2 rondelle M8 pour limiter le jeux et j'ai tout assemble et verni en apret il me reste plus qu'a la monter sur le van j'ai fais une électrolise maison des pcs pour les dérouiller et les décaper pour mettre l'acier a nu je peux vous dire que ce truc et super et cela ne coute presque rien voir le lien ci dessou http://la5oopourlesnuls.free.fr/dotclear/index.php?2006/12/02/37-electrolyse |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 19:16 | |
| Salut, bea travail pour la charnière Pour l'électrolise, c'est déjà sur le forum, mais merci de le rapeller pour le toît, tu na pas une photo? mais je pense qu'il srait mieux de resouder une tôle, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 19:32 | |
| non mais je peux en faire une demain |
Trooper Phil Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 460 Age : 65 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Ex-Voyager 1993 AWD V6 3.3L/GPL, Jeep Grand Cherokee GPL, Ford 1991 Police Interceptor bluesmobile 2000 Spécialisation auto : C'est quoi une auto ? Date d'inscription : 15/12/2006
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 20:28 | |
| Bravo, joli travail ta femme et toi, vous faite une très bonne équipe __________________________________________________www.minivanchrysler.com Let's go to the blues !
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 21:32 | |
| moi je trouve cela une bonne idee pour ton toi,et j'ai pu constater que beaucoup de carrosier employent l'etain pour remettre en forme certaine partie de la carroserie. |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Lun 19 Mai - 21:42 | |
| si tu veut refaire tes défaut a l'étain voila un petit tuto sympa http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31015 |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 20 Mai - 18:15 | |
| ton lien et très bien merci ce soir il pleux alors j'ai fais la peau a l'un de mes captain chair en vue de lui redonner un nouvelle jeunesse je vais ajouter une couche de mousse haute densité sur l'assise et rembourer le dossier et je vais aussi remodler les accoudoir et ma tendre femme vas commencer a faire des patron pour refaire le siège entièrement en similicuire |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 20 Mai - 19:21 | |
| Ca va être super, et ne change pas de femme __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Mar 20 Mai - 21:52 | |
| - BUZZ a écrit:
- Ca va être super, et ne change pas de femme
:+3: C'est sur ............ Si j'avais la même à la maisonNON .... je plaisante .... mais |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Jeu 22 Mai - 20:09 | |
| voila le trou don je vous parlais plus haut j'ai du taf sur la table mais cela en vaudras le coups |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Jeu 22 Mai - 20:12 | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 Ven 30 Mai - 21:36 | |
| Sujet: Re: Dodge van 1980 | |
| Dodge van 1980 | |
