| codes 24 e 21 sur un 2,4l | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 17:18 | |
| Salut, J'ai mes 2 voisines.... qui ont récupéré un serie 3, essence 2,4l 16s. Il tire mal et broute a chaud, j'ai pris les codes 24 et 21. Le 21 il signifie quoi en clair ? La sonde Lambda aurait été changée il y a 3 mois. Je vais quand meme la tester. Elles ont vu un garagiste qui leur a annoncé que c'est a cause du cata qui serait mort, il peut leur changer pour 4000 euros...... il se mouche pas du coude le gars. Quelqu'un a-t-il une idée, a mon avis, le cata n'a rien a voir avec ce probleme, meme s'il est mort. @+ JM | |
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 17:58 | |
| Slt. Regardes ICI |
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 19:04 | |
| ça je connais, mais c'est juste indicatif, le 24 te dit que c'est peut etre la sonde lambda, je vais la tester, le 21 parle du papillon des gaz, ça veut dire quoi ? il est pas coincé alors le capteur est peut etre naze. Le s3 broute et tire mal a chaud. Le cata n'a rien a voir avec ce probleme, on peut fonctionner sans cata. | |
| | | Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 19:09 | |
| - JMC12 a écrit:
- ça je connais, mais c'est juste indicatif, le 24 te dit que c'est peut etre la sonde lambda, je vais la tester, le 21 parle du papillon des gaz, ça veut dire quoi ? il est pas coincé alors le capteur est peut etre naze.
Le s3 broute et tire mal a chaud. Le cata n'a rien a voir avec ce probleme, on peut fonctionner sans cata. çà peut être aussi les connexions qui vont à la sonde | |
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 19:36 | |
Le s3 broute et tire mal a chaud. Le cata n'a rien a voir avec ce probleme, on peut fonctionner sans cata. C'est l'inverne po grave. Ce décodeur indique où chercher, les solutions ne sont pas forcement pertinantes |
| | | charlie19350 Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 20:26 | |
| un pot cata hs se bouche et la voiture avance plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l Ven 18 Avr - 20:43 | |
| un cata hs , c'est la céramique qui se casse et bouche les passages qui sont tres fin , ça ressemble à un nis d'abeille avec des cotés de 1.5 mm , quan au prix , il faut les commander aux usa , les peix sont hors concurences meme avec le port , ou alors tu l'ouvre en deux et tu le vide et tu ressoude , je l'avais fait sur un pontiac __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: codes 24 e 21 sur un 2,4l | |
