599 €
 changer poulie de vilebrequin
changer poulie de vilebrequin Empty
MessageSujet: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMer 2 Avr - 17:23
bonjour
je dois changer ma poulie damper de vilebrequin et je suis loin d'être un pro en mécanique existe t'il un tuto ou quelqu'un pourrait de conseiller
merçi d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMar 15 Avr - 11:37
Bonjour à tous
n'ayant pas eu de réponse à ma question tout simplement que celle ci est mal posée je viens de recevoir ma poulie et je dois me mettre au travail je voulais savoir si l'on doit bloquer le moteur afin d'empêcher celui ci de tourner pour démonter la poulie si oui de quelle maniére
ma demande vous parait peut être idiote mais je ne suis pas un pro dans la mécanique
merçi d'avance pour vos réponse ...
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMar 15 Avr - 11:50
Slt
Je ne connais pas le S3 mais
ICI peut-être trouveras-tu de l'aide
Wink
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMar 15 Avr - 12:03
demontage de la distribution avec calage bien sure
pour demonter la poulie soit avec une deboulonneuse pneumatique ou alors il faut bloquer le moteur
voila ce que je ferais
Very Happy
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMer 16 Avr - 9:39
+1 mais pour le blocage mais vu que je l'ais pas encore fait sur le mien je ne me suis pas encore penché sur le problème donc je ne peux te renseigner sur la façon de bloquer le volant moteur. par contre si la damper est comme dans beaucoup de cas non solidaire de la poulie crantée de vilo il n'est pas forcément nécessaire de tomber la distri sauf si biensur elle n'est pas récente, dans ce cas profite pour la faire tant que c'est démonté.
Ces infos sont générales et pas seulement axés sur le s3 mais certainement qu'un S3iste qui l'a déja fait te renseignera mieux que moi.
bon courage
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyJeu 17 Avr - 19:22
encore moi
quelqu'un aurait il une combine pour oter l'écrou de ma poulie je viens de passer une partie de l'aprés midi à essayer de l'enlever mais pas moyen même en le chauffant ( le moteur est bloqué ) j'ai suivi vos conseils ,est ce bien un pas à droite ...
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyJeu 17 Avr - 20:00
deja ton ecrou est peut etre collé par la rouille quelques coup de marteau avec un jet ou quelque chose entre ton marteau et l'ecrou pour ne pas l'ecraser ensuite tu met ta douille sur l'ecrou avec une cle en "T" au bout une bonne rallonge et ca devrait venir y a pas a c.... censure ou apres la cle a choc pneumatique c la solution radicale
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyJeu 17 Avr - 20:01
j'ai oublié un morceau de ma phrase :arrow: les coup de marteau c pour choquer l'ecrou et ainsi decoller la rouille
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyMar 22 Avr - 9:51
+1 sinon grande rallonge et de la patience
bon courage
KOOL KRUISER
KOOL KRUISER
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD 1998
MessageSujet: Re: changer poulie de vilebrequin   changer poulie de vilebrequin EmptyJeu 24 Avr - 22:44
C'est un pas inversé et fin en plus donc change l'ecrou et pas de pitié pour l'ancien tu coupe à la disqueuse (fait gaffe au filletage) c'est ce que j'ai fait pour changer ma distri , meme avec une clé à choc pneumatique impossible , donc j'ai coupé .... vive le moteur VM!!!
» (RESOLU) poulie vilebrequin?????
» Courroie de Distribution V6 3.0 et Vis de Poulie Vilebrequin
» Extracteur pour deposer la poulie d'un vilebrequin
» Vilebrequin 2.5 TD 1996 sur S3
» S3 2.4 essence distribution + retirer la poulie de vilebrequin sans outils specifique chrysler
