Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Niveau de boite 604 (saratoga)
Nombre de messages : 16730
Niveau de boite 604 (saratoga) Empty
MessageSujet: Niveau de boite 604 (saratoga)   Niveau de boite 604 (saratoga) EmptyMer 12 Mar - 23:44
J'ai fait un tour avec ma Saratoga pour voir pourquoi malgré le changement de boite j'avais toujours un problème.
A froid les vitesses passent bien et dès que j'ai fait 200/300 mètres elle se verrouille en première.
Mon niveau à chaud est plus d'1 cm au dessus du niveau normal et j'ai court circuité le radiateur d'huile du radiateur, ça veut dire que le niveau doit être encore plus élevé!!!
Est ce que trop d'huile peut expliquer mon problème de boite?
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Niveau de boite 604 (saratoga)   Niveau de boite 604 (saratoga) EmptyJeu 13 Mar - 0:06
Un trop plein d'huile est néfaste pour la boite (comme le manque d'huile d'ailleurs).
Après avoir faite le niveau, tu as fait PRN(D)D212D(D)NRP en restant 5 seconces sur chaque rapport ?
MessageSujet: Re: Niveau de boite 604 (saratoga)   Niveau de boite 604 (saratoga) EmptyJeu 13 Mar - 0:14
je voudrais bien en retirer pour que le niveau soit correct, mais le seule moyen c'est en aspirant par le puits de jauge ou en débranchant une durite qui va sur le radiateur, bref pas tout simple.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Niveau de boite 604 (saratoga)   Niveau de boite 604 (saratoga) EmptyJeu 13 Mar - 7:58
Je suppose que tu a courcircuité le refroidissement de boite. Y a t il une raison à cela ?
Niveau de boite 604 (saratoga) Cad_signatureNiveau de boite 604 (saratoga) S3avdroitNiveau de boite 604 (saratoga) Voyadurango
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Niveau de boite TD 2.5 S3 ?
» Niveau boite
» niveau boite de vitesse sur S2 TD
