-17%
49.99 € 59.99 €
 autoradio d'origine
autoradio d'origine Empty
MessageSujet: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:10
sur mon serie 1 , j'ai un autoradio d'origine Chrysler a cassette.
un probleme se pause parfois. un bouton rouge s'allume épisodiquement a côté duquek il est écrit anti thehf. cela a pour finalité de me couper le focntionnement de l'autoradio comme si il se lettait en sécurité.
quelqu'un aurait une idée.(PS c'est le même autoradio que dans l'annonce de BUZZ qui vend son chargeur); aplus le sly.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:18
Il demande un code de sécurité
autoradio d'origine Cad_signatureautoradio d'origine S3avdroitautoradio d'origine Voyadurango
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:23
Pourtant il fonctionne correctement. j'ai du enlever plusieurs fois la batterie pour diverses réparartions sur le S1 , mais par la suite , j'ai entrée le code à 4 chiffres qui sert de sécurité. Y aurait il un autre code a entrer ??? C'est bizarre.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:24
non pas d'autre code, mais peut être un problème d'alimentation qui provoque des micro coupures et donc re code à la clé
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:28
j'écrivais mon message lorsque tu as répondu. je vais démonté et refaire une alimentation plus batterie et une alimentation plus apr_s contact. merci des renseignements !!!! Le sly
durango31
durango31
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:34
de rien, dis nous si c'était çà
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:37
le temoin clignote une fois le contact couper et clef enlevée
durango31
durango31
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 21:40
Oui, mais là çà à l'air de se produire en roulant
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMar 5 Fév - 23:19
tu devrais regardez les prise de ton poste car sa arrive assez souvent qu elle prene du jeu a cause de la chaleur des houie d aeration et avec les vibration cela provoque de micro copure comme deja site si tu tire un fils en direct de la bateri ton poste ne se couperas que si tu l etain essaie de resserer cette prise ou sinon ( pas conseiller pour des poste neuf) refais le faiceau en supriment cette prise je me repete pour se qui on des poste neuf ne faite pas sa sinon plus de garanti
MessageSujet: Re: autoradio d'origine   autoradio d'origine EmptyMer 6 Fév - 10:35
je confirme cela le fait en roulant. ce soir , je m'attele au problème. je vous tiens au courant prochainement. merci à vous.
autoradio d'origine
» autoradio
» autoradio
» Autoradio
» AUTORADIO
» Autoradio
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
