-30%
139.99 € 198.99 €
 [rech] schema colonne de direction pour s1
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
[rech] schema colonne de direction pour s1 Empty
MessageSujet: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 10:50
bonjour a tous et bon dimanche
j aurai voulut s avoir çi parmis vous quelqu un aurait le schema
de la colonne de direction pour mon s1
j ai commandé une colonne qui devrai arrivé mais je ne voudrai pas faire de bétise merci:super:
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 11:40
en attendahttps://servimg.com/view/11378679/8nt votre rhttps://servimg.com/view/11378679/9eponse (phhttps://servimg.com/view/11378679/10otos du nettoyage de mon van hier)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 12:26
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 12:31
lol!
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 16:49
Qu'est ce que tu veux savoir exactement à propos de ta colonne?
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 17:09
en fait je doit la demonté mais vus comme elle bouge j ai bien peur quel va tombé en morceau je doit en recevoir une dans le mois je ne sais pas comment elle va etre alor je prefere avoir un plan (une decoupe detaillé)
au cas ou, car il parait que c est remplie de bagues a l interieur voila
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 18:46
Si tu la changes complète, c'est facile. Il doit y avoir 4 vis en haut, 1 en bas au niveau d'une articulation et la commande de boite à déconnecter si c'est un V6 boite auto. Et tu remontes l'autre à la place.
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 18:56
ok je te remerci ca a l air simple:super:
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:07
Je dois démonter la mienne sur mon Voyager noir avant de le mettre à la casse vendredi. Je te ferai des photos, si tu veux.
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:17
oui ca serait super ca va bien m aider:lol!:
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:18
ok je m'en occupe et je t'envoie ça dans la semaine.
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:26
ca roule et dés que je recoit la console et que je l ai posé je t envoi la photo
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:41
yes!
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 19:48
tien j en et une de colonne de direction démonter mais ses de s2
[rech] schema colonne de direction pour s1 Photo_59
[rech] schema colonne de direction pour s1 Photo_60
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:11
cool en fait la mienne bouge beaucoup au niveau du volant comme si je voulait le réglé avec la manette mais il bouge dans tous les sens
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:13
ses qu elle et morte si elle bouge dans tous les sens
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:15
est ce que ca risque de laché si je roule encore avec?
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:20
non ses du jeux ses tous car la colonne et d une seul pièce par contre sa doit êtres des roulement ou bille a l intérieur qui sont mord au pire fait atention que sa te bloque pas ta direction scratch
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:22
Oui, il vaut mieux la remplacer rapidement, parceque si elle se bloque...affraid
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:23
bon bin je vais la bichoné et attendre celle que j ai commandé
en tout cas merci pour les reponses voila je tiendrai au courant:pleure:
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:24
et generalement sa bloque dans les virage et la ses pas bon affraid
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:27
je vais devoir roulé avec la voiture de ma femme (ca va me faire tout drole) (rover 218)
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:29
Oui mais c'est mieux que d'avoir un probleme avec la direction !Wink
liagre
liagre
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:32
c clair je veut meme pas risqué pas seulement pour moi:|
MessageSujet: Re: [rech] schema colonne de direction pour s1   [rech] schema colonne de direction pour s1 EmptyDim 3 Fév - 20:33
Par contre, va falloir changer ton neiman et ça je sais pas si c'est facile.
» colonne de direction pour s1
» colonne direction
» connecteur colonne de direction
» levier vitesse et colonne de direction
