-17%
49.99 € 59.99 €
 Plymouth grand Voyager S3 gris
Tony92
puce54
7 participants
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 16:26
alors aprés un teste avec une H4 tout fonctionne donc mes 2 ampoules US on les feux de croisement HS Wink
je vais passer chez Chrysler pour acheter des neuves je suis sure que ce genre de truc coute la peau des fesse vu que ce n'est pas du "standard"
enfin je suis bien content que ce ne soit pas le comodo Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 16:29
j'ai une autre question le verouillage central fonctionne seulement avec le bouton de commande de la porte
alors que sur mon S2 j'ouvre la porte avec ma clé et toute les porte se déverouille ou se verrouile, es ce que je peux activer ce system ou c'est une option que mon S3 ne posséde pas Question
pare contre toute les porte se verrouille au dessu de 25Km/h
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 16:37
slt sa le verrouillage ses une option y en a qui sont équiper de moteur pour le verrouillage a clés et d'autre non a la clé sa marche pas par contre au bouton oui donc pour toi tu doit pas être équipée de ses moteur ou essaye cote passager voir si ses pareil si oui tu nés pas équipé si sa marche ses que ton moteur côté conducteur et hs
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 16:40
Oui mais ton S2 est un européen?
Sur les versions US, la clé n'ouvre que la porte conducteur, c'est à toi d'ouvrir les autres portes après avec le bouton intérieur.
C'est une sécurité pour éviter que quelqu'un ne monte en même temps que toi dans la voiture mais de l'autre coté pour te braquer!
Y' a pas à dire, les USA c'est calme!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 17:01
Citation :
faux il enlever le volans pour sortire le comodo parce que mon S3 a les aire bag et j'ai pas envien de me le prendre en pleine geule
pour info
non il ne faut pas demonter le volant pour deposer le comodo
juste les deux cache en plastique qui recouvre le comodo
pour la boite de vitesse tu doit la sortir par le bas
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 17:30
par le bas ok mais je n'ai pas de lift es ce que cela te parrait réalisable je peux lever le cricri d'env 50- 60 cm avec des chandelle
et merci pour l'info sur le verrouillage Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 17:47
steeve a écrit:
par le bas ok mais je n'ai pas de lift es ce que cela te parrait réalisable je peux lever le cricri d'env 50- 60 cm avec des chandelles
avec ~60cm cela devrait passer Wink
par contre tu ne pourras pas utiliser des rampes car pour sortir la boite il faut sortir les cardans Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 17:59
sa pese quand meme lourd +-80kg tu doit avoir un lift
avec un chevre le prendre par en haut et laisser descendre
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 18:05
j'ai une chèvre qui tien 1 tonne sans probleme alors cela veux aller Wink et pour les rampe je sais Wink j'ai déjà sorti la boite d'un S1 mais j'avais un lift Exclamation et il y a plus de place sur les S1 que sur les S3 donc plus facil pour travailler vu mon gabarit Wink
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 18:20
super tu as bien fait de vérifier avant Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 18:22
oui c'est vrais Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 19:13
elle on un nom spécial ces ampoule ? genre H2 H3 pour les euro mais les us se nomme comment ?
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 19:15
Moi, je n'avais jamais vu Exclamation Question
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 19:21
c'est des comme ça Steeve?
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 900710
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 19:24
Si ce sont les mêmes, tu as celles là sur Ebay motors pour 17.50 dollars livrées, c'est à dire moins de 13 euros la paire:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-97-98-99-05-Dodge-Caravan-XENON-HID-Headlight-BULBS_W0QQitemZ280197781348QQcmdZViewItem?hash=item280197781348
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 20:11
oui c'est ça merci je vais voir chez Chrysler demain et au pire je prend celle ci merci pour le lien Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 20:17
ses un fournisseur scratch il doive en avoir plusieurs jeux car sa m intéresserait aussi mais après toi ou on pourrait faire une commande grouper
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 3 Fév - 20:24
y'a pas de quoi Steeve!!!
pascal 4207
Chryslerien groupe 1
pascal 4207
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 187 Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2011 185000kms
Spécialisation auto : se démerde tout seul grace à tout les tutos!!!
MessageSujet: correspondance de boite à vitesse   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 17 Fév - 12:08
bonjour je vient de faire la même acquisition je vient de vendre un 3.3L V6 chassis court pour acheter le même en chassis long boite cassée en contre partie j'ai un Dodge Caravan sans carte grise de 95 et pour cela j'ai appeler Chrysler il ont comparer uniquement les numéros de série et il vous répondre de suite et pour moi elle sont identique bonne chance et donc il sufit juste d'avoir les deux numéro de série des véhicules bonne journée.
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 17 Fév - 12:34
un petit passage par la case présentation serais sympa pour mieux te connaitre Wink
pascal 4207
pascal 4207
MessageSujet: présentation   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 17 Fév - 22:50
bonsoir comment fait-on?
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyDim 17 Fév - 23:56
il suffit de se présenter ici:
NOUVEAU VENU
Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 22:25
normalement il et vendu pour une bonne cause, le financement d'un autre joujou Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 22:46
ah bon scratch confused
tu as réparé/changé la boite ?
et c'est quoi ce joujou ? lol!
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 23:02
Décidément, ya du changement par chez toi... Que sera la suite ?
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 3 EmptyJeu 20 Mar - 18:53
alors je l'ai vendu le meme prix que je l'ai acheté et j'ai garder les roue avec jante alu et l'autoradio CD au passage Wink et je n'ai rien fais dessu
et l'autre joujou et un Dodge V8 je suis passer le voir ce soir il a la carosserie malade l'intérieur entièrement a refaire j'ai fais une proposition de prix au gas il me redonne réponse dans 1-2 jour drunken
donc voila je n'en dirais pas plus pour le moment Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Grand voyager
» Plymouth Grand Voyager S2
» plymouth grand voyager canadien
» Plymouth S1 Grand Voyager dans le 21
» plymouth Rally grand voyager
