Le Deal du moment : -25%
599 €
 Plymouth grand Voyager S3 gris
Tony92
puce54
7 participants
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 18:30
j'ai oublié une photos les jante alu qui vont avec le plym Wink
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 Dscf0010
vivement qu'il soit a la maison bounce
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 20:21
affraid elle sont magnifique ses jantes Exclamation Exclamation
tu m'étonne que tu doit etre préser Very Happy
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 20:25
Ca c'est celles pour un S3 Wink
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 21:24
Oh c'est sur ...
Elles ressemblent aux miennes Laughing
Mais moi c'est des enjolivers Sad Sad
Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 19:43
plus que 12 heur et je vais le chercher il me tadre de le ramener Wink
question a ceux qui ou changé des boite sur les S3 je n'ai pas de lift pour lever le vehicule es ce que c'est mieux de sortire le moteur/boite avec une chèvre ou alors de sortir juste la boite par dessous avec le cricri sur des rampes de env 50cm de haut j'ai déjà sorti la boite sur les S1 mais pas sur les S3 qui on un compartiment moteur moin spacieux Neutral
quelle et la bonne solution ?
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 15:36
alors il et a la maison on a fais bonne route malgré les chute de neige Wink
j'ai fais le toure du van et j'ai 2-3 truc a revoir
1 ére chose j'ai les essuie glace qui se son mis a marcher tout seul confused le moteur et arreté j'ai allume mes phare et les essuie glace se son mis a fonctionner j'ai essayé de démaré plus de jus dans la batterie (elle et HS) je ponte le van je le démarre et plus de faux contacte tout et ok es ce que cela peux venire de ma batterie qui et foutue ??
autre probleme mes feux de position fonctionne je met les feux de croisement il ne claire pas et je met les grand feux et cela marche mais je me demande si le probleme ne vien pas des ampoule je n'en ai jamais vu des comme ça confused
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_00510
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_00610
pourtant elle on 2 filament et elle son noté 55W et 65W donc normalement cela doit marcher Suspect quelle peux etre le problem ?
voila des autre photos de l'intérieur et l'exterieur
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_00710
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_00810
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_00910
Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 1a_01010
voila il et très propre intérieur sale a l'exterieur pale et malheureusement il pue la cigarette froid je vais devoir m'armer de sent bon les premier temps Wink
et qui a des conseil pour la boite Question
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 18:39
alors personne n'as d'idée pour mes petit probleme Neutral
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:03
Tu peux, peut-être, tester l'alimentation sur le plot des ampoules (celui qui correspont aux feux de croisement). S'il n'y a pas de jus, çà peut être le comodo ou dans le cablage jusqu'aux feux. Idea Question
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:12
scratch si ta tes essuie glace qui s'allume quand tu mes tes phares ses que ta soit une masse qui merd.e ou un cours circuit quelque part mais tu ses les panne électrique ne sont pas évidente a trouver soit tu trouve tous de suite soit tu passe des semaine affraid
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:13
je n'ai pas de testeur pale je vais essayer avec une ampoule standard eu qui m' embète c'est que le gas qui me la vendu me dit que tout marchait je me demande si cela ne vien pas de ma batterie HS
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:15
mais le truc que je ne comprend pas c'est quequand le moteur tourne plus de souci pour les essuie glace confused
Tony92
Tony92
Oui, mais si ta batterie était en cause, les pleins phares ne marcheraient pas non plus. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:16
la ses scratch change la baterie pour voir mais j en doute scratch
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:17
Il faudrait que tu puisses essayer avec une batterie en bon état comme çà tu seras sûr !!
Mais je verrais bien un mauvais contact dans le comodo Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:18
oui c'est vrais ....
Wink
et les ampoule ce son des xenon ou c'est une sorte de truc spécial pour les S3
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:20
moi j ai des ampoule comme sa mais pas bleu sur mon Plymouth et le Dodge et le t&c ses des ampoule américaine
je vais monter une autre batterie demain et je verrais bien et personne n'as eu de probleme de ce genre sur les S3
y a pas a dire les S1 son plus facile a entretenire
surtout que je suis une pomme en électronique bouton
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:22
T'inquiètes pas, je n'ai pas encore rencontrer de superman No
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:23
existe t'il des model équivalent en europe ?
et c'est bizzard mon plym S2 a des ampoule standard confused
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:27
oui on arrive a en trouver mais elle sont rare par contre sur le net ten trouve
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 20:29
le comodo c'est bien le selecteur feux de croisement feux de route confused
cela se démonte comment ce genre de pcs Suspect
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptySam 2 Fév - 20:53
oui Wink
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyDim 3 Fév - 12:59
faux il enlever le volans pour sortire le comodo parce que mon S3 a les aire bag et j'ai pas envien de me le prendre en pleine geule affraid
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyDim 3 Fév - 14:25
Tu devrais passer un MP à Etienne.
Il devrait te répondre sans problème
Wink
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyDim 3 Fév - 14:45
Si tu testes aux ampoules et que tu as du jus, çà veut dire que ton comodo est bon et donc tu n'as pas besoin de le démonter. Il faut commencer par çà pour localiser la panne et éviter une galère inutile si çà ne vient pas du comodo. Exclamation
MessageSujet: Re: Plymouth grand Voyager S3 gris   Plymouth grand Voyager S3 gris - Page 2 EmptyDim 3 Fév - 16:26
alors aprés un teste avec une H4 tout fonctionne donc mes 2 ampoules US on les feux de croisement HS Wink
je vais passer chez Chrysler pour acheter des neuves je suis sure que ce genre de truc coute la peau des fesse vu que ce n'est pas du "standard"
enfin je suis bien content que ce ne soit pas le comodo Wink
» Grand voyager
» Plymouth Grand Voyager S2
» plymouth grand voyager canadien
» Plymouth S1 Grand Voyager dans le 21
» plymouth Rally grand voyager
