Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 équilibrage frein arr
équilibrage frein arr Empty
MessageSujet: [RESOLU]équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 11:29
hello j'ai passé le controle technique ce matin et le seul défaut et un déséquilibre entre frein arr gauche et droite
quelle son les cause de se probleme et que faux il que je fasse ?
merci au mécano Wink
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 12:23
J'ai eu ça aussi Wink
un petit réglage au niveau des tambours:
http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/desiquilibrage-frein-arr-droit-40-de-moins-qu-a-gauche-t3616.htm?highlight=frein%2a
Wink
équilibrage frein arr Signat10
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 20:31
a mon avis, le mieux , c'est de demonter les tambours pour dépousierrer tout ça. au passage, voir l'état du systeme.
ensuite, reglage et purge.
bonjour chez vous
MessageSujet: pb freinage   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 21:03
J' ai eu ça aussi. Tu dépoussières(oufait faire), graissage des moyeus arrière(rien àvoir avec le freinage mais tant qu' à faire) réglage et c' est touit bon
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 21:06
Pour moi, le nettoyage n'a pas suffit, il y a un réglage à faire derrière le flasque Wink
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyLun 28 Jan - 21:32
Normalement à chaque démontage des tambours tu es obligé de refaire un réglage !!!
Pour ma part j'ai eu un autre problème qui était une ovalisation des tambours.
Wink
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 17:28
je ne pense pas a une ovalisation du tamboure parce qu'il freine mais j'ai comme donnée frein gauche 3,63 kN et le droite 2,23 kN une différance de 39%
et pour le frein de parque 2,62kN et 1,07kN soit 59% de diff.
confused
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 17:38
Je pense que tu peux déposer les tambours et dépoussiérer. Ensuite tu remontes tout et tu regles en serrant jusqu'à bloquer le moyeu puis tu desserre jusqu'à ce qu'il soit libre. Il faut absolument que tu regles les deux cotes de la même façon. Même si les garnitures frottent un peu, ce n'est pas trop grave ( pas trop quand même !!). Normalement, tu devrais retrouver de bonnes valeurs de freinage, moi c'est ce que j'ai fait pour une contre visite il y a deux ans, et je n'ai pas eu à y retoucher depuis.
super
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 17:45
je vais essayer ça Wink
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 17:58
Oui, j'oubliais : tant que c'est démonté, c'est bien de passer un coup de toile emery sur l'interieur des tambours et aussi sur les garnitures ( à dépoussierer après!), çà donne un peu plus de mordant au freinage au cas où tes garnitures sont "glacées". Idea
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 18:05
merci du conseil Wink je vais faire ça pendans ma pose de midi demain Laughing
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 18:06
Tiens nous au courant Wink
lebleu113
lebleu113
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 18:33
salut, si le banc de freinage detecte un desiquilibre important cela veux dire en generale que tu as un cylindre de roue qui fuit. Si sa pas pisser au point de tranper les machoires, un coup de papier de verre pour les degraisser et remplacement des cylindres. Il faut changer les 2 pour avoir un parfait equilibre.
1 cylindre de roue 35€ environs.
bon courage:D
http://www.cia57.fr
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 18:42
Oui, c'est possible aussi. A vérifier Exclamation
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 18:49
j'ai penser aussi aux cylindres de roue, mais même avec le frein de parking il a un fort déséquilibre et si je ne me trompe pas sur nos cricri c'est mécanique.
Donc comme la dis Tony92 un bon dépoussiérage/réglage et aussi vérification des cylindres de roue car "on ai jamais trop prudent"
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 19:09
De toute façon, une fois que tu as démonté les tambours, si les cylindres fuient, tu vas le voir tout de suite. Wink
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 29 Jan - 21:32
Avec l'ovalisation des tambours j'avais aussi un important déséquilibre ce qui s'explique car lorsqu'un coté adhère de suite l'autre à un temps plus important avant de coller ...
maintenant si tu démonte Steeve cela ne coute rien de mesurer en différents endroits le diamètre de tes tambours et là tu seras fixé ...
Wink
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMer 30 Jan - 17:48
alors j'ai démonté le tambour droit (celui qui freine mal) je l'ai entierement nettoyé passé a l'abrasiffe et petit réglage avec la molette et j'ai essayé les frein, donc frein de parc 4 crans roulé puis fréiner avec frein normal les 2 roue bloque et trace de frein de la meme distance donc je pense que le probleme et résolu avans je n'avais qu'une trace du coté gauche
et j'ai fais le teste de lever l'essieur arr et de tourner les roue a la main et le frein droite et légérement moin éfficace
et je ne pense pas que j'ai une de fuite au nivaux des cylindre tout et propre a l'intérieur pas de fuite a l'horizon
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMer 30 Jan - 19:17
super c'est une bonne nouvelle. Il reste plus qu'à passer au contrôle.
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMer 30 Jan - 22:53
Non juste le chassis HS... Oups Embarassed pas cet Horizon là lol!
Moi j'avais une grosse différence et pas de fuite non plus ni de tambour à remplacer Wink juste réglage. Wink
Good luck to you
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 12 Fév - 18:59
controle passé sans problem un nettoyage et un petit réglage aurras suffit merci pour vos info
steeve
MessageSujet: Re: équilibrage frein arr   équilibrage frein arr EmptyMar 12 Fév - 19:39
super super
» Equilibrage
» Arbre d'équilibrage voyager 2.4 1998
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» frein arr
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
